  • 48008阅读
  • 127回复
变形金刚终极版(车载短波天线) [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-01
开始只想做一个md-200天线的20米电感,因为买要600元/个,做好之后发现通过用抽头方式可以工作在10m\15m\20m波段,于是又有了新的想法,加大骨架减少圈距来增加电感,然后通过调节箍变换波段和频率,做好之后,想象为何不直接在加感线圈上安装振子变成全段天线呢,在装好振子之后,又想到了,如果短路了加感线圈,更换底部5mm的振子为90mm,那就是一根ah-2b尺寸的天线了。
先看看从钻石md-200变形而来的全段车载天线:
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-01
再看看换一种天线的接法,这种可以从黄色的那根线连接自动天调,此时馈线不接。或者是直接从馈线接到天调。以上两种接法都要切忌与天调的连接线过长。
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-01
放毒。删帖。就这样了。
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-01
不毒,你也可以自己做,详细参照这里: http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-174347&highlight=%cf%df%c8%a6.html
还需要更多资料可联络我。
离线机器猫
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-01
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-02
好长的天线,要不要加天调?
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-02
问哪一个?我的不用,5楼的好像也不需要天调的。
离线机器猫
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-02
离线auggunner
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-02
高手!漂亮!赞一下。
离线7mu
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-02
建议楼主把线圈掉个头,即调整端在下方,像5楼那样。
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-02
这个没办法调头啊,因为底部的不锈钢部分是大m头的接地端,这是底部加感的,如果用尼龙棒固定调节部分可能机械强度不够。还有就是天线调节只是中间的不锈钢箍,那根不锈钢螺杆是固定的,和5楼的调节有所不同。
离线7mu
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-02
道理:线圈上部电平高,调整部在该处的话感应比较大,不稳定。想办法吧。
做得比产品还漂亮,羡慕,羡煞人了!
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-02
道理:线圈上部电平高,调整部在该处的话感应比较大,不稳定。想办法吧。 [表情]
做得比产品还漂亮,羡慕,羡煞人了!
看来大佬误会了,上部并非活动调整的,请看图中说明。
另,谢谢赞赏,虽然车载短波天线已经注定相对效率不高,但比较喜欢折腾此物,尽管不缺使用,见笑,我手头上还有两套健伍ma-5的天线呢,感觉相对效率最高,但比较适合越野车或者两厢车安装,我们这种三厢轿车的车型还是这款天线的效率和安装综合度好些。
离线BG4RID
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-02
正考虑加电机自动调整电感及电路
离线BA7CN
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-02
借给我玩几天可以不?
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-03
赵老师你好,暂时还借不了,各波段都未详细测试,包括尾箱盖以及拖车钩的不同安装位置。
离线BG7IMJ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-03
漂亮
漂亮
漂亮!!!
离线zpirate
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-03
配越野车,太漂亮了
离线bg4vkr
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-03
驰骋于天地之间
离线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-04
驰骋于天地之间
多么希望重新踏上那迷人又多变的川藏线啊。两年前我驾车前往西藏,就是这款md-200天线+ic-706陪伴我走过了一万四千公里,只是当时没有黄金波段的20米线圈,可惜了。
