  • 4225阅读
  • 16回复
很牛的电台很牛的天线 [复制链接]
离线BG3AIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-28
很牛的电台很牛的天线
是哪个波段的?能否diy一附?
离线bg3bay
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-28
太牛了!!!!
严重的留口水啊!!!!!!!!
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-28
对卫星的依赖性太强也不是件好事。
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-28
猜的:八木天线的变形,属于圆极化的天线,估计频段在300兆左右。
离线BG5FYA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-28
应该是卫星天线吧。
离线anker
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-29
不是卫星天线的~~~因为没有反射角 哈哈
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-29
未来战争,通信卫星是首先要摧毁的目标。
离线九头鸟
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-29
我记得在某地方看到过一种军用卫星天线,就像一把倒放的伞,结构也和伞相似,只是“伞”的布是很柔韧的金属网,中间的杆上面就是高频头。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-29
根据天线中心振子的长度(“十”字振子,在diy2.4ghz天线振子上就见过),工作频率在600mhz-700mhz的频率上,再根据天线发射的倾斜角大概45度只有,应该是卫星天线,我们国家应该有军用低轨道卫星通信吧!
在线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-29
未来战争,通信卫星是首先要摧毁的目标。
如果摧毁地面的控制站。卫星是否还可以正常的收发中转工作。
离线杨向勇
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-03
[quote=蓝梦祥]如果摧毁地面的控制站。卫星是否还可以正常的收发中转工作。[/quote]
卫星应该还是可以正常的工作一段时间的,但是你就麻烦了呀。
离线BG3ATI
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-03
是不是 海示卫星电话 天线 这次救灾主要用的就是他与外界联系
离线BG3ATI
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-03
看他是有发射仰角的
离线BG2QD
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-03
电子对抗卫星一样难逃厄运。
离线明鑫电波
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-04
还是用常规天线好,卫星天线在未来的战争中很可能失效。高科技战争打的就是通讯卫星。
离线九头鸟
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-04
海事卫星电话不需要这么大的天线吧?
离线wj8787
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-05
tbv-001
