  • 4793阅读
  • 4回复
调制深度 [复制链接]
离线jonson
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-28
1.有那位dx能够解释一下ask调制深度在调制时是怎么实现的,怎么去控制调制深度,
2.在接收中ask和fsk信号时,出现交替ask与fsk信号能不能用602或者605实现,两者之间干扰怎么去解决。
3.那位大侠推荐一款功率放大芯片,输入100mw,5v,电源9v,输出功率大于1w
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-28
我只能解释第一个问题:
ask没有可调调制度一说,其调制度永远是100%
离线jonson
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-05
不会吧,
ook才是100%吧,ask就是有调制深度,用的多的是10%或者30%的调制深度。只是控制调制深度不是很懂,如果是am调制,调制深度怎么去控制呀。,欢迎交流。希望高手解答。
离线jonson
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-05
另外的
605和602谁用过,能不能都介绍一下,特别是605中fsk输出怎么弄,他有2个端口相位相差90度,但是怎么去提取信号。希望高手交流,提出见解
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-05
不好意思,不懂装懂了。
你是说mask吧。
am调制其实就是用一个带有直流偏置的交流信号去乘载波
所以控制调制度就是去控制被调制交流信号的幅度。
如果不加直流偏置,用的是单极性码,就是ook。
如果不加直流偏置,用双极性码,就是bpsk。
fsk是两个ask信号的合成,判决方式和ask差不多,只不过需要比较两个支路的大小。但是用fsk的解调电路来解ask信号,就怕额外增加干扰了。
有图。红线表示直流0点。
