  • 3747阅读
  • 5回复
Isotron 天線一問 [复制链接]
离线vr2xvd2002
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-28
各位:
有無同好使用、製作過 isotron 天線,請問效能如何,尤其是 80米波
,有何評價?
isotron 官方網站
http://www.isotronantennas.com/index.htm
http://www.isotronantennas.com/80b.htm
http://www.isotronantennas.com/pricspec.htm
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-29
没做过,只评价一下,哈:
——经典l-c系统。c的两个极板造型把电磁波限制在狭小空间内,而不是尽量打开,向空中辐射。远场效果差。体积小是优点。
离线vr2xvd2002
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-01
謝謝 回覆。
近場 o.k ,請問遠場又受什麼限制?
l c 組合的小物理體積天線,若依官方所描述天線效能與半波天線
比較接收噪聲低 2 ~ 3db,而它的 captrue area ("捕獲面積) 與半波
雙極天線相若,亦即電器體積應是、接近半波,什麼回事?
看老外網上討論,好壞不一。
reviews
http://www.eham.net/reviews/detail/311
http://www.eham.net/forums/elmers/69040
大概是 ------ 天線要置於開闊位,接地點、天線引線影響甚大要適心
處理。
似符在低頻段 (80 ,160m段) i.e 在160m 段約 9.5 英呎高。
這小的體積有如此效能有可取之處。
可全方向輻射。
無需解決高功率超耐壓電容問題。
可用頻寬不太狹小。
結構相對簡單。
但$$ 不低 ~~
七、八年前團購了一 6m波段(當時牌照未容許h.f 通聯),未有真正
研究、實戰過,總覺得看不像樣兒,便儲存於、、。
今又有點興趣,但又沒有多大信心,所以借此向各位請教。
离线BG4CTL
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-01
这个天线因缩小尺寸而使用线圈加感,估计发射效果不会理想。
离线vr2xvd2002
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-01
這類天線電器原理應有前於 loading antenna
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-01
唉,小而好是大家多年追求的目标
