  • 3053阅读
  • 13回复
求助TDA2822问题! [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-27
请问如何降低tda2822的功率增益?现在放大量太大了。、、、、、
电路基本不能变,电源电压5v
离线soom
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-27
减少输入阻抗都可以吧
在线永远的FM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-27
不不实用吧、。。。。。
我想改变一下负输入端反馈电容,不过不知要增大还是减小好、
离线xcf93
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-27
你起码要告诉大家你是用双通道模式还是btl模式应用,最好把电路贴上来。
在线永远的FM
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-27
哦!!忘了说是立体声应用!
电路是最经典的电路
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-27
加负反馈啊!这么简单你都不记得啦?
离线BG5CEH
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-27
在输入端串电阻100k
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-27
tda2822m和普通的运放不一样,不能用普通运放的方法加负反馈。
图中是tda2822m的部分原理图,可以看到,2822m内部已经有负反馈。如果想要减少增益,可以像类似图中的办法,在接地电容前串接一个电阻,但是,电路上有一个电流源,这是个问题。据我的经验,这样可能会造成一定程度的失真。
还有一种办法,是在2822m的输入端前接一个l型衰减器,特别要注意的是,2822输入端的阻抗要选得比较小,否则s/n性能会比较差。
---XXXXXXX----------->
             X
             X
             X
             X
             X
             X
             X
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-02
我就是直接在前面加个π型衰减
离线cqdx
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-03
调整1跟8脚之间的电容试试
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-04
。/顶
在线永远的FM
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-04
调整1跟8脚之间的电容试试
试过了,对音质有影响,不过对增益影响不大。
离线bg8cbo
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-04
输入端先接衰减电位器
离线庄乾章
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-04
输入衰减12345
