  • 2729阅读
  • 0回复
5本 图解实用电子技术 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-27
无线电收音机及无线电路的设计与制作¥27.80
原价¥35.00元
锁相环电路设计与应用/图解实用电子技术丛书¥26.20
原价¥33.00
模拟技术应用技巧101例/图解实用电子技术丛书¥23.80
原价¥30.00
存储器ic的应用技巧¥20.20
原价¥27.00
lc滤波器设计与制作¥27.80
原价¥35.00
原价 ,折扣价格
湖北的 武汉、襄樊、荆州、宜昌 城区
    支持货到付款(只给快递 折扣价格 就可以)。
湖北其余地方只能先汇款(只汇款 折扣价格 就可以)再发邮局包裹。
快递不到地方,请汇款后把信息写全,免运费费 发邮局普邮
汇款后把:
请把信息写完整!并跟同事或家人交代一下!
1、收货人
2、电话(记得两充,白天开机)
3、地址(要写哪个城区,很多地方合并了,要写上一级的市)!!
格式: xx省xx市(地级市)xx市(市级市)xx区(xx县)
xx街道 (xx镇) xx门牌号码
4、邮编
给我就可以啦!
全国任何地方,最快3天,最迟2周可以到。
lc滤波器设计与制作¥27.80
原价¥35.00
目录
第1章 滤波器的种类和特性
1.1 滤波器的种类和名称
1.2 理想滤波器的特性
1.3 实际滤波器的特性
1.4 函数型滤波器的特性
【专栏】本书中所涉及的数学运算
第2章 低通滤波器的经典法设计——定k型及m推演型lpf
的设计和应用
2.1 定k型低通滤波器特性概述
2.2 依据归一化lpf来设计定k型滤波器
2.3 定k型归一化lpf的设计数据
2.4 m推演型低通滤波器
2.5 m推演型lpf的归一化设计数据及滤波器设计方法
2.6 m推演型滤波器与定k型滤波器的组合设计
2.7 利用m推演型改善匹配性的滤波器设计技术
第3章 巴特沃思型低通滤波器的设计——以其通带
衰减特性平坦而闻名,且易于设计
3.1 巴特沃思型低通滤波器特性概述
3.2 依据归一化lpf来设计巴特沃思型低通滤波器
3.3 归一化巴特沃思型lpf的设计数据
3.4 巴特沃思型lpf的电路元件值计算
第4章 切比雪夫型低通滤波器的设计——以通带
内允许特性起伏来换取截止特性陡峭
4.1 切比雪夫型低通滤波器特性概述
存储器ic的应用技巧¥20.20
原价¥27.00
目录
第1章 uv—eprom的结构与使用方法
1.1 uv—eprom的结构与特征
1.1.1 uv—eprom的单元结构
1.1.2 uv—eprom的写入与擦除
1.1.3 一次性prom
1.2 uv—eprom的输入输出信号
1.3 操作模式
1.3.1 数据读(data read)
1.3.2 输出禁止(output disable)
1.3.3 待机(ttl/cmos)
1.3.4 编程(programming)
1.3.5 编程验证(program verify)
1.3.6 编程禁止(program inhibit)
1.3.7 自动选择(auto select)
1.4 dc规定
l.5 uv—eprom的读操作
1.6 uv—eprom的编程方法
1.6.1 uv-eprom写入方式的变迁
1.6.2 am27c010的编程方法
1.6.3 uv—eprom擦除器的制作
第2章 闪速存储器的结构与使用方法
2.1 闪速存储器的概要
2.2 闪速存储器的分类及特征
2.3 nand闪速存储器
2.3.1 tc58v64的引脚配置
2.3.2 nand闪速存储器的内部结构
2.3.3 操作指令
2.4 nor闪速存储器
2.4.1 引脚配置
2.4.2 信号的种类
2.4.3 与处理器的连接实例
2.4.4 读周期的概要
2.4.5 写周期的概要
2.4.6 读周期的时序
2.4.7 写周期的时序
2.4.8 闪速存储器指令
[专栏] 555h/2aah与5555h/2aaah有何区别
2.4.9 闪速存储器的状态
第3章 eeprom的结构与使用方法
3.1 eeprom的概要
3.2 串行eeprom
3.3 microwire总线对应的存储器——m93cx6
3.3.1 m93cx6的引脚配置
3.3.2 microwire总线的存取操作
3.4 spi总线存储器——m95256
3.4.1 m95256的引脚配置
3.4.2 spi总线对应的存储器的操作
3.4.3 指令设置
3.4.4 状态寄存器
3.5 i2c总线对应的存储器——m24cxx
3.5.1 i2c总线与串行eeprom
3.5.2 i2c总线存储器m24c0l—m24c16
3.5.3 i2c总线的基本操作
3.5.4 写操作的流程
3.5.5 读操作的流程
3.5.6 扩展i2c总线存储器
3.5.7 m24c64的时序
3.6 并行eeprom
3.6.1 m280lo的信号
3.6.2 基本的存取操作
3.6.3 eeprom的写入操作及指令
3.6.4 状态寄存器
第4章 sram的结构与使用方法
4.1 sram的单元结构
4.1.1 rs触发器
4.1.2 4晶体管单元
4.1.3 6晶体管单元
4.2 sram的分类
4.2.1 异步sram
4.2.2 同步sram
4.2.3 双端口sram
4.2.4 fifo
4.3 异步sram
4.3.1 异步sram的信号
4.3.2 异步sram的基本操作
4.3.3 时序的解析
4.4 同步sram
4.4.1 同步管道突发式sram
4.4.2 实际的同步管道突发式sram
4.4.3 同步管道突发式sram的各种信号
4.4.4 同步管道突发式sram的基本操作
4.4.5 同步突发式sram
4.4.6 实际的同步突发式sram
4.4.7 同步突发式sram的单一读操作
4.4.8 同步突发式sram的突发读操作
4.5 sram主板的制作
4.5.l isa总线存储器周期的注意事项
4.5.2 sram存储器主板的基本设计
4.5.3 sram存储器主板的操作确认
第5章 特殊的sram的结构与使用方法
5.1 双端口sram
5.1.1 异步类型的双端口sram
5.1.2 cy7c019的引脚配置
5.1.3 cy7c019的信号线
5.l.4 cy7c019的基本操作功能
5.1.5 同步类型的双端口sram
5.1.6 cy7c09199的引脚配置
5.1.7 cy7c09199的信号
5.1.8 cy7c09199的存取操作
5.2 fifo存储器
5.2.1 实际的fif0存储器
5.2.2 cy7c419的信号
5.2.3 cy7c419的操作
第6章 dram的结构与使用方法
6.1 dram的单元结构
6.1.1 dram单元结构的概况
6.1.2 刷新
6.1.3 软错误
6.1.4 电容器的设计
6.2 dram内部电路
6.3 dram的外部接口
6.3.1 dram的基本信号
6.3.2 dram的读/写操作
6.3.3 dram的刷新操作
6.3.4 dram的快速访问模式
6.4 同步dram
6.4.1 同步dram的信号
6.4.2 sdram指令
6.4.3 同步dram的存取操作示例
6.5 ddr—sdram
6.5.1 ddr—sdram的信号
6.5.2 ddr—sdram的操作
6.6 直接总线式dram
6.6.1 直接总线式dram的信号
6.6.2 直接总线式dram的信号连接
6.6.3 直接总线式dram的操作概况
6.6.4 直接总线式dram的操作示例
6.7 vc—dram及其内部结构
6.8 fcram
附录 存储器模块在个人计算机中的应用
参考文献
原价¥33.00
目录
第l章 pll工作原理与电路构成
(pll与频率合成技术简介)
1.1 pll电路的基本工作原理
1.1.1 pll电路的三大组成部分
1.1.2 pll的应用与频率合成器
1.1.3 pll电路各部分工作波形
1.2 pll电路以及频率合成器的构成
1.2.1 输出为输入n倍频的方法
1.2.2 输出为输入n/m倍频的方法(输入部分接入分频电路)
1.2.3 输出为输入n/m倍频的方法(输出部分接入分频电路)
1.2.4 输出为输入n×m倍频的方法(增设前置频率倍减器)
1.2.5 pll电路与外差电路的组合方式
1.2.6 pll电路与dds的组合方式
1.3 pll频率合成器的信号纯正度
1.3.1 理想频率合成器的输出频谱(1根谱线)
1.3.2 振幅调制的噪声(am噪声)
1.3.3 频率调制的噪声(fm噪声)
1.3.4 fm噪声的影响
1.4 pll的其他应用
1.4.1 数字数据恢复为时钟的情况
【专栏】 dbc
1.4.2 频率一电压转换电路(fm解调电路)
1.4.3 电动机的转速控制电路
【专栏】 pll电路的发明者bellescize
附录a pll电路中负反馈的应用
a.1 pll电路与运算放大器电路的异同
a.2 放大电路中学习的负反馈方式与特性
第2章 pll电路的传输特性
(pll电路的特性由环路滤波器决定)
2.1 pll电路传输特性的理解
2.1.1 pll电路各部分的传输特性
2.1.2 简单例题(时钟的50倍频电路)
2.1.3 传输特性的求法(除环路滤波器特性以外)
【专栏】 仿真使用spice非常方便
2.1.4 使用的环路滤波器的特性与pll电路的传输特性
2.1.5 pll电路中施加负反馈的效果
2.2 环路滤波器设计的基础知识
2.2.1 rc低通滤波器的特性
2.2.2 具有阶跃特性的rc低通滤波器
2.2.3 多级rc滤波器中增益与相位之间关系
2.2.4 普通的rc低通滤波器(使用滞后滤波器时环路特性不稳定)
2.2.5 使pll特性稳定的滞后超前滤波器
第3章 pll电路中环路滤波器的设计方法
第4章 4046与各种鉴相器
第5章 电压控制振荡器vco的电路
第6章 可编程分频器的种类与工作原理
第7章 pll电路的测试与评价方法
第8章 pll特性改善技术
第9章 实用pll频率合成器的设计与制作
参考文献
原价¥35.00元
目录
第l章 超级矿石收音机的制作
1.1 电波
1.1.1 电波的历史
1.1.2 电波的传播方式
1.1.3 垂直偏振波与水平偏振波
1.2 接收天线
1.2.1 半波偶极天线
1.2.2 环形天线
1.2.3 磁棒天线
1.3 矿石收音机的电路与工作原理
1.3.1 工作概况
1.3.2 调谐电路的工作原理
1.3.3 am检波电路的工作过程
1.4 矿石收音机的设计与制作
1.4.1 调谐电路的设计
1.4.2 使用的元器件
1.4.3 环形天线的制作
1.4.4 电路组装
1.5 接收信号进行实验
1.5.1 在强电场区域内接收信号
1.5.2 在弱电场区域内接收信号
1.5.3 将电路改造为倍压检波电路以提高接收灵敏度
1.5.4 切换线圈的抽头
1.6 大型环形天线
1.6.1 大型环形天线的制作
1.6.2 利用大型环形天线接收信号
1.6.3 双调谐电路的实验
1.6.4 小 结
附录a 发射与发射电波的原理
a.1 电波的起源
a.2 电波在地球背面的传播
a.3 电台的种类
a.4 亲手制作以了解详情
第2章 再生式收音机的制作
2.1 再生式收音机
2.1.1 驱动扬声器
2.1.2 再生放大的思路
2.1.3 再生式的框图
2.2 再生式收音机的设计
2.2.1 规格的确定
2.2.2 再生放大电路的计划
2.2.3 谐振电路的设计
2.2.4 中波段线圈lbc
2.2.5 短波段线圈lsw
2.2.6 缠绕反馈线圈lf
2.2.7 高频放大电路的设计
2.2.8 再生式收音机的电路
2.3 再生式收音机的制作
2.3.1 元器件的收集
【专栏】 当难以买到y类2skl92a时
原价¥30.00
目录
第1章 活用rc基本特性的电路实验
1 rc低通滤波器的响应特性
2 高速化rc低通滤波器的上升响应
3 用rc低通滤波器防止振荡
4 利用rc产生积极的延迟电路
5 接通延迟电路和断开延迟电路的应用
6 波形边沿检测电路的应用
7 电力开关中不可缺少的死区时问发生电路
8 保护cmos数字ic的输入
第2章 高频波中电阻的动作和特性的影响
9 注意电流检测用电阻的频率特性
10 电阻分割中浮游电容、放大器输入电容的影响
11 分压比由开关切换的增益控制器
12 输入电阻10m欧姆,100:1的增益控制器
13 高频用低阻抗增益控制器
【专栏】示波器100:1探头的实际情况
第3章 用于电源稳定化的电容效果的实验
14 电源旁路电容的必要性
15 电源旁路电容的电容特性
16 模拟电路的电源去耦装置的效果
17 加大平滑电容容量的纹波滤波器
18 稳压二极管的噪声和抑制
19 ac电源线路的噪声对策电容
第4章 电源中使用扼流线圈的效果实验
20 使用扼流线圈时应注意高频带中的共振
21 电源线路滤波器中的丌形低通滤波器
22 低噪声宽带放大器的电源线路滤波器
23 以阻止信号为目的的扼流线圈
24 附加在接地线路上的噪声不能除去
25 在电源线路中插入对称兀形滤波器
26 理解铁氧体磁珠的特性
第5章 lc滤波器和匹配电路的特性及效果的实验
27 测定阻抗匹配的重要性…1段兀形滤波器
28 2段丌形低通滤波器的特性
29 3段7r形低通滤波器的特性
30 测定用视频滤波器的特性
31 由lc组成的阻抗匹配电路
第6章 自作并充分理解使用环形铁心的电路的实验
第7章 在0p放大器电路中有效使用rc的实验
第8章 应用op放大器于滤波器的实验
第9章 有效使用二极管的电路实验
第10章 提高晶体管、功率mosfet电路性能的实验
第ll章 实践经验
