  • 4465阅读
  • 20回复
绝对0度 [复制链接]
离线小八一2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-26
在业余的条件下可以搞到接进绝对0度吗?
离线BG5JU
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-26
那是人类去不了的地儿,连诺贝尔奖得主也去不了,别说是业余的
离线gameaya
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-26
黑洞!
黑洞里面是最强的力量,连光都被吸入,那里应该是最冷的地方,至于有多冷,没人知道!
离线蔡红雷
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-26
我觉得也有可能是热的,至于有多热...
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-26
也有可能是一会儿冷一会儿热,很爽的感觉
离线小八一2
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-27
我说的是把一个很小的空间降到接近绝对0度?
离线bg7gs
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-27
液氮,-196度,够了没?
离线小八一2
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-27
够是够了但 时间?   要长
离线cnnets
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-27
呵呵,做超导体?
离线cnnets
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-27
液氮,-196度,够了没?
绝对零度,也就是-273.15℃
离线Receiver
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-27
南大的固体微结构实验室那边有设备可以实现4k的低温(如果没记错的话),
不知道楼主觉得够不够
楼主有兴趣的话可以过去问问
离线小八一2
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-27
大概有-260度就可以了
离线BG5JU
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-27
应该这样问,需要多少钱?
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-27
磁铁!
建议纳入神聊会得到更有价值的答案!
离线VR2ZUY
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-27
专业的也不可能,只能无限逼近。
就像绝对真空一样,无法实现。
离线小八一2
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-27
就是接近啊   又没要到达绝对0度
离线BA0BZ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-27
化学式 he
分子量 4.003
气体密度 0.1786kg/m3(0°c、1atm)
液态密度 0.1250kg/・(沸点)
比重 0.14(空气=1)
沸点 4.3k(1atm)
熔点 1.0k(26atm)
临界温度 5.3k
临界压力 0.228mpa
蒸发热 5.50cal/g、20.4kj/kg(沸点)
液态与气态的体积比 699(0℃、1atm、以液态体积为1・)
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-27
接近于0k附近的温度,基本离不开开氦。
举例:
1、利用液态氦蒸发吸收热量,冷冻工质(空间)获得接近氦沸点的温度(超低温冷冻机组的工作原理类似家用电冰箱,但是工质使用的是液态空气、液氧、液氢或者液氦)。
2、测量密封玻璃球容器中氦的蒸汽压强,测量0~13.15k温度区域的温度。
问题是he的价格不便宜,液态的更贵了,远远不如液态空气和液氧、液氮可以从大型钢铁企业价获得那么方便和廉价,除非有gov拨款的科研项目(或者闲钱多到想不出怎么花了),建议楼主还是不要做梦了……
离线小八一2
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-27
用激光行吗   我好象在哪到过了的
离线kt6130104
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-07
[quote=小八一2]用激光行吗   我好象在哪到过了的[/quote]
激光只能给单个原子降温 利用的是碰撞减速降温 比较可行的是用半导体制冷 最大温差可达150摄氏度
