  • 3927阅读
  • 9回复
今天在14270被围攻 [复制链接]
离线llf1982866
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-26
昨天下午调好了天线,没有来得及试,今天中午打开电台,在14270上守听了一会,没人,试着呼叫一下,三遍cq,三遍自己的呼号,完毕,松开ptt,突然电台中传来好多人回应,而且信号都很小,当时就蒙了。不知道该回答那个了,最后捡信号强的5区的朋友通联,传播不好,qsy到21.400信号才上来,一问,他那边是听到叫不到,我这边是叫到听不到。真是很奇特的单项传播。
离线BA4KW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-26
上周6在14270被人赶跑了   原因是我cq时间太长
离线机器懒猫
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-26
我经常是听到叫不到,估计是我的天线发射能力差,对方功率大
离线珊瑚鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-26
我一般是先回答弱台。因为如果不及时回答它。等下可能就通不上了。
离线llf1982866
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-26
关键是心态,一听到那么多的电台,不要慌,我当时就是晕了。结果一个呼号也没有抄下来。
离线bd2ei
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-02
刚开始都是这样的,可见先收听的重要性
离线bd2iaq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-02
[quote=珊瑚鱼]我一般是先回答弱台。因为如果不及时回答它。等下可能就通不上了。[/quote]
我也认为应该先可弱小信号来回答,一是可能弱小信号来自更远的地方,二是锻炼抄收能力
离线llf1982866
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-03
是啊。以前呼叫的时候,都是可以抄下来。那天可能好多人在14270上潜水。一呼叫全出来了。吓人不
离线BG7MCE
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-05
你的信号好,老给人追
离线BG2RPP
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-05
