  • 2340阅读
  • 4回复
把在(天线)版上贴的问题转到这来 请求帮助 [复制链接]
离线bg1jjf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-25
买了一个钻石的吸盘天线 hf40fx 此天线属于7m频段 电台是ic-7000 将此天线连上电台后用电台自带的驻波表测试 在7.0到7.3范围内驻波都是极大(7.0到7.3电台可以发射 所以只能测此范围内驻波) 不知是什么原因 请大家给些参考意见
测试期间我也尝试调整天线长度 没有效果 也换过一个吸盘 也是没有效果
吸盘吸在阳台外的空调上
还有一个问题 ic-7000说明书上说测驻波时 将模式开关调整在cw或rtty档 这两档我都试了 结果cw模式时驻波表没有显示 rtty模式测试时驻波表反应很强烈 不知又是什么原因
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-25
没地网你叫它如何工作?
车顶面积比空调机顶面积大多了。
垂直天线最难弄的就是地网,特别是四分之一波长的gp。
离线bg1jjf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-25
楼上的意思是说我白买了吗 这儿有想收购的吗
离线机器懒猫
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-25
检查馈线,加地网
离线BG1TXU
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-18
加地网,比如阳台护栏等,驻波会有改善的
