  • 5284阅读
  • 32回复
用XXX DIY了个假负载 [复制链接]
离线BG4RID
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-25
再次感谢7nq,我用本来神聊的时间把6qi在n个月前给我的xxx变成了假负载,我很欣慰,为了q8准备着。
原xxx里面有50欧100w无感电阻,图如下:
离线BG4RID
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-25
制作了一个铝件,并将衰减器改去掉的去掉,画图交由工厂施工制作了,我完成装配
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-25
这个不是衰减器,是环行器,单端器件,衰减器直接就可以做假负载了。
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-25
这么长的线,可能到高频(1g)就不太好了
离线BG4RID
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-25
哦,知道了,原来是环行器,学习了...
我不想把电阻拆下来,免得搞坏了,加工量小点只能这么办了,只用来搞搞hf、u、v,不知线是不是也太长了?
装好了,还没测试,再上个工作台的图
离线ding
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-25
我晕,这个桌子好...我喜欢..
离线bg7vi
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-25
应该不是问题,可以在线的旁边加几片补偿。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-25
装好了,还没测试,再上个工作台的图
学习啦!!!!
又找到一种装零件的方法!
离线BG4RID
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-25
应该不是问题,可以在线的旁边加几片补偿。 [表情] [表情] [表情]
是加几片电容啊,怎么加啊?
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-25
抽屉里还有一块fluke的表!!??
离线bg8ht
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-25
刚毕业那会,曾在标签上的公司干过2个月
离线BG4RID
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-25
抽屉里还有一块fluke的表!!??
最便宜的那种
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-25
原来的xxx里有磁铁
离线BG4RID
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-25
原来的xxx里有磁铁 [表情] [表情] [表情]
被我拿出来了
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-25
我也用一个这种单向器,diy了一个假负载和一个天线转换开关。
离线BA0BZ
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-25
关于补偿的问题,可以参考alpha的2100,很多标称上g的负载,内部的补偿措施结构类似。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=149555&page=2&highlight=2100
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-25
啥叫xxx?看样子是个环波器,居然叫xxx,有劲的,要连续叉3下!!!
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-25
单向器/环行器
一般有3个端口,设计工作频率下,rf功率的方向,只允许单方向(顺时针)走:
发射机——>天线、天线——>吸收负载损耗非常小(1db以下),方向反了,损耗非常大(至少20db插损)
用途:早期寻呼台同段内有n个频点,但是受到天线场地限制,必须公共一跟天线(或者临近频率天线距离非常近,互相之间耦合影响很大),这样,在n部不同频率的发射机输出,串联单向器,若干个单向器输出经过合成器并到一根天线上,单向器保证本发射机输出功率基本全部传输到天线上去,但是其他异频率发射机的“倒灌”功率被吸收负载吸收掉,防止损害本发射机末级安全工作和影响输出线性。
离线一异
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-25
倒!环形器是三端口即三端口以上的多端口器件,最少有三个端口。
离线bg5iw
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-26
我晕,这个桌子好...我喜欢..
应该做个架子 把东西都放上去 空间利用率就大了~!!!
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-172682.终于实现!!!!!!!!!!!!!.html
