  • 6994阅读
  • 34回复
问一个有关7812稳压块的问题, [复制链接]
离线kingwincool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-25
各位好:
  遇到一个奇怪的问题。
  我在自制12v稳压电源的时候发现一个奇怪的现象。
  7812的输出只有8伏特左右。
  变压器输出15v交流,桥式整流后加10000uf电容滤波,滤波后电压20多伏特。
  然后进7812稳压,然后就是3055扩流,扩流后是滤波电感。然后是负载。
  发现这个电路输出只有8v,断开扩流电路,直接量7812。7812的输出也只有8v左右。换了几个了,也是这种现象,是我的设计不对,还是7812是假的?
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-25
7812可能接反了
离线kingwincool
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-25
谢谢回复,没接反,字朝自己,腿冲下,分别是 输入 地 输出
离线ZOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-25
扩流管有问题,滤波不用电感要电容!
离线kingwincool
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-25
谢谢楼上大哥回复,也怀疑过阔流管的问题,但是拿下来量都是正常的。而且把扩流管拿掉后直接量7812的输出,也是8伏特左右。难道7812也有用7808冒充的?
离线BD5FNA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-25
重新买7812试试.
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-25
扩流后就不要加什么电感了。
离线kingwincool
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-25
谢谢各位帮助,重新买7812后正常。那批要么是次品,要么是7808冒充的。
离线chenang39
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-27
居然有冒充的
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-27
冒充……。。
离线bg6aji
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-27
我买的50个lm317是假货,它居然没有带负载的能力,输入电压15v,调节电位器使输出电压为12v,空载时12.5v。当一连接负载时电压下降到8v左右。连一个10v800ma的猫带着都有些吃力。而在lm317的输入端带4个猫都正常。
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-27
照楼主所说的
我分析有几个问题 1: 器件故障   7812 换个看看 要不同批次的
          2: 电路自激   给7812加退耦试试
          3: 你实在太倒霉了   喝水都会塞牙 何况这么个大东西
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-27
离线九头鸟
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-27
7808冒充7812?理论上成本差不多的....估计是次品,打错标记的货。
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-27
还好是12v出8v
我买过5v出9v的,当场把我唯一的一片音乐集成块给烧了
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-27
[quote=小比尔/5]唉
还好是12v出8v
我买过5v出9v的,当场把我唯一的一片音乐集成块给烧了[/quote]
你这个只能说是吸气都呛着。。。。
离线向HAM靠拢
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-27
[quote=永远的fm]你这个只能说是吸气都呛着。。。。 [/quote]
你要笑死我啊?
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-27
正在吃冰棍,差点吐出来!!!
离线小比尔/5
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-27
那次是在做抢答器,急着用呢,音乐片说烧就烧了。好在还有555,凑合做了一个“叮咚”的声音。
离线争开双眼
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-30
我是烧了块89s51那时玩单片机
