  • 4674阅读
  • 10回复
求教八重洲8800R!! [复制链接]
离线几度秋凉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-24
求教八重洲8800r做跨段中继实用吗??会不会烧机器???先谢了!
离线BG2RPP
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-24
记号!先学习学习!
离线BG5HNE
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-25
跨段中继不会烧机器,关键在发射功率
同段中继容易烧机器
离线几度秋凉
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-25
想买个8800r专门做跨段,发射时间长了不知道会不会烧机器!求教啊!!!
离线BG2RPP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-26
呵呵,帮你求啊!!!
离线几度秋凉
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-26
谢谢!!rpp帮顶。
问题太简单,没人愿意回答吗??
离线bg8il
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-26
8800做跨段中继,成本太高了点,其实可以考虑使用uv机器搭建一个中继
离线BG2RPP
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-27
谢谢!考虑了,想用摩托的gm300或950i。但不知道那个效果更好!还有和8800r对比!
离线bg2ruz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-27
8800的机器很好用 我都用它一年多了 24小时跨段开机 没有出现过毛病 还都是满功率
离线几度秋凉
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-27
谢谢!bg8il bg2ruz
再考虑gm950i,要是8800可以的话就省事了!!呵呵!想偷懒!!现在手里有个150和260做的,效果不好,应该是技术不行!!呵呵 !!如果8800不行,只能用950i搭了!!!
离线毕加索
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-07
8800成本高,不如搭中继!!!
