  • 3136阅读
  • 6回复
请教设备897D [复制链接]
离线hpszsyp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-24
请教下各位前辈:
这机子用多少安的电源供电,电流小了可以工作吗?
想用12v铅电瓶供电行不行?
离线汤圆
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-24
可以 降低功率 电源最好有20a 左右的 建议好机器配置个好电源 当然电池最理想 但是续航时间和稳定性不好 频繁调换电池 容易出现事故 造成机器损坏
离线3da1
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-24
请教下
这机子用多少安的电源供电,电流小了可以工作吗?=功率开小点
想用12v铅电瓶供电行不行?
'=可以
离线bg7nwf
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-24
一般的车用电瓶都能用的,这机电流不大!
离线漫步柳江
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-25
用电瓶最好,永远无过压之虑
我就是这样用的,24ah的电瓶,外加一个小电源对其浮充
离线hpszsyp
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-07
谢谢了以上各位。准备用个10ah电瓶加小电源浮充。反正功率也不能用大,只有四级,用10w就够了
离线BG2STN
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-09
学习了,呵呵
