  • 3414阅读
  • 10回复
做VFO,若用变容二极管代替空气可变电容,会不会劣化稳定度? [复制链接]
离线jingtiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-24
如果调谐电压非常稳定,频率稳定度会变差吗?
离线jingtiguan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-24
调谐电压很容易做到稳定,但变容二极管的温度特性就不懂了
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-24
很厚的铝壳
离线bg3mar
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-24
很恒定的温度
离线BD7LP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-24
做一个小盒子,用保温材料把它封在里面。
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-24
精密温控!!!
离线一异
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-24
温度补偿!
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-24
q值会掉下来
因为馈电是从@点馈入的,所以馈电点到变容管之间的电阻会旁路掉部分信号,引起q值下降
+----vvvvv-----@--| |---|
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-24
用过之后觉得还好,我的振荡频率3m左右,稳定性出乎我意料。振荡部分的主要电容用的np0的,线圈用的铁粉芯磁环绕的。
离线bg3mar
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-24
最主要的是,空气电容要想实现很小的频率变化还的要比较复杂的传动系统,用电压调节的变容2级管相对好实现的多.例如精密的多圈电位器带表头的那种还有刻度,呵呵
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-24
[quote=小比尔/5]q值会掉下来
---[/quote]
多余的顾虑,通常便容二极管工作在容抗几百欧姆~几千欧姆的范围,如果调谐电压通过一个1m欧姆以上的电阻供电,电阻和变容二极管组合以后的q值仍然远高于电感线圈,所以这个问题通常可以忽略。
