  • 11668阅读
  • 74回复
BD4IGH设计的7MHz套件安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-23
本顶楼帖中,多数内容转抄自其他帖子,非本人原创。
2个自绕线圈的参考圈数
使用大卖场7mhz的中周骨架,bfo使用4m晶体,vfo使用11.0592晶体(2个并联)时:
bfo:60圈(经测量电感量在60-120uh之间可调,接收时调整磁帽可以听到噪声音量和音调变化,并且音量有个明显的峰点)
vfo:30圈(圈数越多,频率覆盖范围越大,但多于一定圈数将会造成vfo停振,我的频率范围为7020-7063khz)
t3推荐直接使用成品中周。
t5用两根漆包线绞合后,在nxo-100磁环中穿绕5圈。
接收调试
1、确认焊接无误后,连接天线,开启电源,喇叭中应该有明显的噪声出现。(如无明显噪音,需要检查元件是否有错误,确认vfo、bfo是否工作正常)
2、调整t1、t2、t3,使噪声的音量最大(都应该有明显的峰点)
3、调整bfo线圈,使噪声音量最大,再调整到音调合适。(音量需要有明显的峰点,如果没有说明线圈的圈数不合适)
4、调整频率电位器,寻找业余信号再进行2、3项的细调。(调整bfo后,接收频率会变化,需要重新再调整vfo的频率,反复进行)
发射调试:
接收机调试好了以后,发射部分的调整就轻而易举了,连好所有的连线后,功放输出端接上假负载/功率计(也可以一个12v4w的小灯泡代替),先不接c46按下ptt调整各级的静态电流,把q7调到20ma,q8调到120ma,q9、q10两管调到25ma。然后再接上c46按下ptt观察电流表,观察推挽管q8、q9仍然为25ma (接入麦克以后允许电流有少量的增加)。如果大于50ma以上,说明有自激存在,应设法排除。电流正常时,对着麦克吹气,推挽管q9、q10这时应有1a以上的电流变化,这时应有4-5w的功率输出。(适当调整功放各级增益量,调标有*电容的大小值,容量大了容易自激,小了输出功率出不来)。细调b4使输出最大,调试结束。
有价值的相关资料帖:(感谢bg4uvy提供链接)
igh610收发机电路图
igh610先睹为快
bd4igh设计的多波段ssb收发信机的实验板
代兄提供的第2版pcb已知存在的问题这些问题需要在调试前就处理完毕
1、第2只602的2脚接的104电容,另一端未接地。
2、接收第1级放大三极管,偏置电阻未连接到基极。
3、功放板天线收、发切换继电器,tx和电源调换了位置。
4、t3如使用中周,需在pcb面用焊锡连接。
5、低放自激,请在音量电位器两端并联一只103电容。
较早前的图纸,绕圈的数据可供参考。pdf为新版的图纸。
离线小八一2
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-24
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-24
倒了。。。
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-24
请问你们装出来的时候,音量开大会不会扑扑叫?会的话就在ne602的4脚接一个100pf瓷片滤除高频.我就是这样解决的!我的本振用的9951的dds,就是德国人的那个
电感l1 l2我用的是30匝,根据具体晶体调整!我自己做了一套,14mhz的,中频用的10mhz,昨天晚上收到14161的日本台,不过本地噪音太大!信号只有53
离线bd4igh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-24
[quote=代洪波]请问你们装出来的时候,音量开大会不会扑扑叫?会的话就在ne602的4脚接一个100pf瓷片滤除高频.我就是这样解决的!我的本振用的9951的dds,就是的国人的那个
电感l1 l2我用的是30匝,根据具体晶体调整!我自己做了一套,14mhz的,中频用的10mhz,昨天晚上收到14161的日本台,不过本地噪音太大!信号只有53[/quote]
你用20米的天线?
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-24
你用20米的天线?
差不多!我自己拉 了一个倒v天线,电缆用的倒是很实在50-7的!在7mhz和14mhz还是不错的效果!
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-24
[quote=代洪波]差不多!我自己拉 了一个倒v天线,电缆用的倒是很实在50-7的!在7mhz和14mhz还是不错的效果![/quote]
7mhz的天线用于14mhz的效果是较差的,但是用与21mhz就较好。
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-26
暂时发现功放板上c2060的脚位不对,还没有仔细确认。
离线bg4igm
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-26
[quote=代洪波]请问你们装出来的时候,音量开大会不会扑扑叫?会的话就在ne602的4脚接一个100pf瓷片滤除高频.我就是这样解决的!......[/quote]
我的改动:
1、会扑扑叫,在音量电位器的中间脚对地接一个103瓷片解决。
2、两个ne602的8脚470r电阻由100微亨电感代换与原电路断开后用7808稳压供电,没用稳压二级管。
3、电感l1 27匝, l2舍不得再拆7m中周用47微亨电感代替,音量大时有自激,在电感上并100k电阻解决。
4、lm386供电脚用10r电阻声音巨大,改用220r音量适中。
发射部分没装。
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-26
ls发的图好小哦
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-26
还有30来张板子,继续出!
离线bg4igm
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-26
ls发的图好小哦
来大的...
离线BG4UVR
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-27
请教楼上t3的绕法,和t3、t5磁环材料。
代兄的元件包里,4个磁环我看都像是nxo-10的,还没有测试确认。
离线代洪波
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-27
卖家那里的确标写的是nxo-200
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-27
[quote=代洪波]卖家那里的确标写的是nxo-200[/quote]
拿了一个测量,导磁率约170
离线bg4igm
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-27
pcb板上印的好象是初级5圈次级3圈,我的是初级10圈次级6圈(照片7圈边上有两圈短路),磁环我用元件包里的.这种磁环很好用.
离线ding
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-28
我的改动:
发射部分没装。
我倒,
我以前的贴子里,提到过pupu的响。呵呵。过几年看到有回答的贴了。呵呵
在这里。2005年的贴。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=116966&page=2&pp=40&highlight=%cd%f5%b0%b2%c1%d6
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-117501&highlight=igh610.igh610先睹为快.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-107528&highlight=igh610.bd4igh设计的多波段ssb收发信机的实验板.html
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-28
17楼提供的链接非常有用,已收集到顶楼,感谢提供
离线BG4UVR
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-28
经查阅王老师以前版本的图纸,这个应该是初级15圈,次级4或5圈,不过那个版本应该用的是中周磁芯。
我现在是在nxo-200上初级绕了16圈,次级烧了8圈(昨天没有相关资料,自己瞎猜的),以后通电的时候看一下,不合适我还要重绕。
另,怀疑此处可以直接用一个成品的中周。
离线bd4igh
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-28
另,怀疑此处可以直接用一个成品的中周。
磁环nxo-200,初级绕12圈;次级绕3圈;
