  • 3034阅读
  • 15回复
新弄到的MOT车机,请大家蜂拥而入参观。 [复制链接]
离线bg2rag
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-23
不知道型号。
离线zd106
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-23
[表情] [表情]
不知道型号。 [表情]
兄弟,这好像是900m的
离线bg2rag
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-23
怎么会呢?
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-23
好                   机
离线bg2tr
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-23
看看串号不就知道了吗
离线bg2rag
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-23
看看串号不就知道了吗
离线庄乾章
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-23
max600好像是 我有一个手麦 楼主出让否
离线bg0bb
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-23
真是巧合!我也有一个,外形和这个一模一样,回去看串号,再告诉大伙!
离线bg2rag
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-23
看来大家都不怎么了解这个机器啊。
离线庄乾章
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-23
好象是集群机
离线bg2rag
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-23
[quote=庄乾章]max600好像是 我有一个手麦 楼主出让否[/quote]
要我的主机?
我留着呢,抱歉。
[quote=庄乾章]好象是集群机[/quote]
集群、常规、脱网都可以。
离线bg2rag
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-25
看回来没?
离线bg2rag
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-27
型号知道了,mcx600e。
离线bg8am
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-28
频率 336~390mhz 信道间隔 25.0khz 尺寸 168*44*160毫米 重量 1030克 电源 13.2vdc nominal, 10.8-15.6 vdc operation 适用标准防尘与防水-ip54
抗震-iec68/2/27
抗冲击-iec68/2/6 设计标准 ets 300 086
ets 300 113
ets 300 279 注意: 12.5khz和25.0khz为不同的信号
发射机
输出功率高25w 低5w 频率稳定性 +0.00025% (-30`c to +60`c) 音频失真 <5% @1000hz,60%rated max.dev 杂散 45db(cept) 邻道功率 @25khz 70db 电流高:8a 低:4a 音频响应 +1,-3 from 6db/oct.pre-emphasis or flat (300 to 3000hz)
接收机
信道间隔 25.0khz 灵敏度 12db sinad 0.35uv 互调 65db 杂波抑制 70db 失真 <5% 邻近信道选择 @ 25khz 70db 交流声与噪声 45db(cept) 音频响应 +1,-3db from 6 db/oct.pre-emphasis (300 to 3000hz)
离线bg2rag
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-28
是的。是的。
离线bg2rag
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-29
拆去做gm950的面版分离不错
不合适吧?
