  • 12476阅读
  • 54回复
我的HF天线工程基本竣工,这两天终于放晴,把已准备好的DIY DELTA-240 40米波段两单元YAGI装上去了。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-21
今个真高兴,托昨天的福气,这个40米波段的yagi我自个儿就架上去了。
先贴个照片给大家看看。
以后调试完成在贴更多的照片。
离线BG9TX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-21
恭喜恭喜~~~~~
一个人就搞定啊,好身手!!!
离线bg3scr
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-21
精神可嘉啊!
离线BG7NFS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-22
八木会转吗?diy的非常漂亮..
离线BA7IAG
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-22
王老师你好,8波段gp天线效果如何?
离线BD7YA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-22
王老师好,能否提供"diy delta-240 40米波段两单元yagi"的图纸或现成的中间加感线圈?
另外,这个天线的测试指标如何?谢谢?
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-22
BG7IHM的COPY R8很不错的。
王老师你好,8波段gp天线效果如何?
如传播较好的情况下,接收性能比diy c3s略低些。在传播差时接收性能比c3s差2个s的样子。
我的计划是以发射为主。附加用于12,17米波段。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-22
今天才计划测试
另外,这个天线的测试指标如何?谢谢?
以后会告你相关数据。
离线BD7YA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-22
以后会告你相关数据。
谢谢王老师张贴的照片!
看来俺也该开始动手了!
离线BD6TSI
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-23
diy的精神可佳,做工也漂亮,关键在调试中可以学会很多书本上不理解的东西,并加以创造。
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-23
iww的手艺非常漂亮,赞一个!
离线单立人人
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-28
八木会转吗?diy的非常漂亮..
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-02
经过上下两次的改动和调试,算是满意了。
驱动单元翼展是12.742m.
反射单元翼展是13.696m.
是全尺寸的59.8%,比原厂的59%略大。
主梁长5.5m.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 我的HF天线工程基本竣工,这两天终于放晴,把已准备好的DIY DELTA-240 40米波段两单元YAGI装上去了。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-02
第三张发错,补上。
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-03
delta-240关键在四个高“Q”的TRAP制作
要提高“q”值一是要用直流电阻小的导线,对线圈的骨架和线本身的绝缘材料的高频损耗要低。对绕制工艺上采用间绕,相应电感小有利提高“q”值。
我是用截面约为6平方毫米的镀银多股铜绞线,它的绝缘层是特氟龙的厚度仅0.15mm样子,线外径3mm。绕制螺距是7.5mm。
骨架是3英寸的pvc上水管(兰色),长120mm。
绕完后用防水胶带扎紧。
trap用8个六角柱支撑,这样与两边的铝管连接强度很好。
相关图片如下:
小图 | 大图 图片
离线bg5baj
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-03
非常好的diy资料,我想制作难度是在线圈的骨架的固定上。
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-03
负荷线圈和巴仑的按装
负荷线圈是用直径3.2mm黄铜焊条制做。在3英寸管上绕3匝引出80mm后焊上接线片。负荷线圈与振子并连。
巴仑是湛江朋友的大功率(1kw)巴仑。
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-03
为防止沉重的TRAP下坠,用外包敷聚乙烯的1.5mm不锈钢绳拉紧。
中间用玻纤棒做的绝缘子隔开。
支撑柱及安装法兰是25mm装饰不锈钢管,长500mm。
每边用60mm锣栓调节张力。
小图 | 大图 图片
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-03
好了。
关心这delta-240 yagi 的朋友们,制做要点提供完毕。
这两天在7050上通了许多朋友,反应还不错。
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-03
今早在家里折腾817nd收音机,用148兆的1.1米拉杆在7.050上收到bd7iww信号大约58左右,打开台式机切到水平dp上信号立马奔59+去了,呼叫的人太多,所以没敢插入.
呵呵,现在只能跑到这里给个信号报告啦!
