  • 4920阅读
  • 5回复
谁明白锂电池的充电原理,就进来!SOS! [复制链接]
离线BG6AGR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-21
我的46at是7.2伏锂电,不知什么原因一直充不上电(维修电源8.4v 500mh电流),请问哪位老师知道什么原因?以及本人需要7.2伏锂电池的充电器!望回复,谢谢!
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-21
7.2v的电池的充电电压要限制到8.4v,然后限制充电电流,不要太大,不知道你的电池是不是加了保护板,没有加保护板的话充电要注意安全,短路或者过充,都可能造成电池爆炸。你说充不上电,估计是保护板坏了。
离线BG6AGR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-24
谢谢!
感谢您的帮助,谢谢!
离线albert
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-24
com看到人卖7.2的充电器,买一个比较省事,先问清楚是不是恒流再恒压的?一般使用专用芯片来完成
充电原理就是先恒流充电(通常0.5~1c),直到电池端电压达到8.4以后,使用8.4v恒压充电,直到电流小于0.01c(1000mah的电池就是10ma)
8.4v要求比较精确,过充可能导致电池短期怀孕
离线sdpfa
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-27
有个最快,最简单的办法:用二个手机的万能充电器(同品牌,同型号,同批次)串联,给二节锂电池充电,一样能做到充满自停。
离线vr2xvd2002
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-28
fyi
若鋰電沒有帶保護板,最好不使用
獨立、另單節(3.6~4.2v) 電池充電較多節串充來得安全
