一种 Magnetic Longwire Balun 的巴伦
BG4DZY
UID:23223
1132小时
发表于: 2008-06-21
在网上看到一种叫mlb的巴伦
貌似用于长线, 哪一位高人能解释它的原理.
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bd1es
UID:658
44小时
发表于: 2008-06-21
跟我的实际使用差不多。这几年有种“理论”,用高阻抗平行馈线向非谐振天线馈电的效率非常不错。与此类似,俺试过“长线”接9:1变压器再到天调的馈电方法,这里长线大约25米,后来越变越短,就剩10几米了。在没买商品天线之前我一直这么用来着。
使用起来感觉这天线的可以调谐范围还挺宽,也就是在所有波段天调都有匹配点,不打火。而去掉9:1变压器后有些波段就会调不上去,特别是40米以下的低波段。
没有特别测过效果,反正我是用这条线通遍各洲了。按理说应该是天线阻抗偏高,经9:1变换之后更容易与天调配合。不过我觉得效果还是不如商品天线,特别是不如bg6cg的cr7。
我的9:1是用电视机行输出磁芯做的,天调是南通的rx456,而天调的接地端接到阳台的铝合金窗框上,接地面积不算小。
大致这些,算实验报告吧,:):)。
bd1es
UID:658
44小时
发表于: 2008-06-21
另,如果需要用50-欧姆电缆向长线馈电的话,一定要在长线的馈电点使用9:1变压器,否则功率的传送效率特别低。
而且,不管怎样,都需要使用天调,否则就不能工作了。
BG4DZY
UID:23223
1132小时
3楼
发表于: 2008-06-21
我做了一个天调, 然后在输出册接了这种balun,感觉天调的调协范围一下就变得更宽了.
接地的条件和你的也差不多,就是不知道实际的使用情况.
看国外的使用这个balun的爱好者,使用一定长度的长线在一些波段能达到自然谐振.
一异
UID:52167
0小时
4楼
发表于: 2008-06-21
天线调谐通常采用lc回路,这种电路天生就是窄带电路。
而且,如果负载阻抗和功放输出相差越大,天线调谐回路的带宽越小。
在固定应用的场合,为了得到较大的带宽,不得不采用多级lc回路来实现阻抗匹配。比如,采用两级1:1.414的lc回路将阻抗从50欧姆变换成100欧姆,比直接用1:2的阻抗变换回路带宽宽。
balun实际上就是所谓的传输线变压器,与lc回路不同,它天生就是宽带的,带宽甚至可以超过10倍频程。和其他高频变压器一样,balun也有一个缺点:能够实现的变压比只能是一些固定的变比,可选泽的余地很小,大部分balun只能是1:n的平方。
相对应的是,lc调谐回路可以连续变化。
如果能够在天线和天线调谐回路之间插入一个适当的变压器(balun等),将天线的阻抗变换到一个接近50欧姆的阻抗,再用lc匹配电路进行匹配,根据前面的讨论,显然比直接用lc阻抗变换电路得到的带宽要大得多。
bd7idi
UID:4410
421小时
5楼
发表于: 2008-06-21
记号先....
BG7IBQ
UID:178
8525小时
6楼
发表于: 2008-06-21
记号先....
BD6AHP
UID:13251
1665小时
7楼
发表于: 2008-06-22
记号先....
