  • 4930阅读
  • 9回复
请教关于455k中周 [复制链接]
离线jxj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-21
455k的中周一般初级次级各多大电感量? 配电容么?配多大的电容?
问题非常初级!见笑了!
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-21
问题非常初级!见笑了!
简单的回答一下:一般455khz中周匹配电容是自己设定一个值以后再根据公式计算电感量,至于次级电感量一般没有这样的说法,我们关心的只是初级和次级的耦合系数(变比).提供一个小型软件给你!
离线jxj
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-21
[quote=代洪波]简单的回答一下:一般455khz中周匹配电容是自己设定一个值以后再根据公式计算电感量,至于次级电感量一般没有这样的说法,我们关心的只是初级和次级的耦合系数(变比).提供一个小型软件给你![/quote]
十分感谢!
我是想买现成的中周作为一个可调电感(我需要一个150uh左右的可调电感),好像有些中周是内配谐振电容的,不知道这样的情况多不多,如果我买了现成的中周,我能从标示或者型号看出它的电感量么?能看出他是否内配了谐振电容么?知道电感量我才好决定配多大电容,或者某种型号的中周配多大电容是有约定俗成的么?
455k中周是不是电感量都比较接近呢?我如果只想用它的初级作电感,次级该怎么处理?开路?短路?还是拆掉?如果次级是分开绕或者绕在外层还好拆,否则拆是不是挺麻烦?
不好意思一下子问了很多问题,其实就是想知道怎么用455k中周作一个能覆盖150uh的可调电感。
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-21
从型号上应该可以看出电感量的!不过某些型号估计你找不到对照表啊!当然用电感表测试就没有什么问题了!如果仅仅作为一个电感使用的话,次级开路就可以了,不影响初级的状态!
我手头的szp2型中周匹配电容就是 标称的470pf
离线jxj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-21
十分感谢,刚才用您的软件算了一下470pf的455k中周大概是270uh。
哪有常用455k中周的型号参数对照表呢?网上找了半天似乎很难找。
离线jxj
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-21
查到一个很有用的信息,我需要的是收音机振荡线圈!
不知道这种东西在电子市场好买不?
离线一异
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-21
自带电容的中周电容通常都装在底部,反过来就可以看见,要拆掉也不麻烦。
如果卖不到合适的线圈,可以用中周改。根据原配的电容量可以算出电感量,拆掉原来线圈的时候记下圈数,然后就可以计算出自己的电感需要的圈数。
需要注意电感量与圈数的平方成正比,别弄错了。
离线BH7KQK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-04
好东西做个记号,没心挖坟!!
离线颜辉煌
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-02
好东西做个记号,没心挖坟!!
1 3 0 5 5 2 2 3 9 0 0(暂时不支持短信收发,抱歉。)
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-03
回 jxj 的帖子
jxj:查到一个很有用的信息,我需要的是收音机振荡线圈!
不知道这种东西在电子市场好买不?
[图片] (2008-06-21 12:17)
这个表格很有用
QQ:63545177
