  • 4184阅读
  • 13回复
这样接行吗? [复制链接]
离线BG7IKJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-04
:confused:
离线BG7IKJ
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-04
Re: 这样接行吗?
最初由 bg7ikj 发布
:confused:
离线AndyNet6688
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-04
接收应该可以(不严格),发射存在如下问题:
1,功率容量小;
2,两天线相互影响问题(由于分配器隔离度不够高,在某一频率发射时
  不匹配的端口会影响其他两个端口,尤其是馈入端。)
3, 电视用的都是75欧设计,我们一般都是50欧匹配和传输,所以
  也不够好。
v/u天线共用一馈线,最好还是用v/u分离器,lc做的就不错了。
也有成品的。
vy 73! de bg7igg
离线BG7IKJ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-04
多谢、多谢!
v/u分离器在哪里可以搞到?广州有吗?
如果自己做的话,哪里可以找到资料?:cool:
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-04
Re: 多谢、多谢!
最初由 bg7ikj 发布
v/u分离器在哪里可以搞到?广州有吗?
是不是可以用低通和高通滤波器来分离信号?
离线BA8MM
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-04
Re: 这样接行吗?
最初由 bg7ikj 发布
:confused:
請參考
离线bg2ul
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-05
太好了!!!
我也想找这东西.这两个波段的带宽有限制吗?
73!
离线bd6oi
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-05
何必那么麻烦,用双段天线不就行了!;)
离线BA7JG
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-05
这样是不行的:
1 这种分配器不是双向的;
2 阻抗是75欧的;
3 这种分配器衰减很大,最小有6db的衰减;
4 这种分配器没有频带分隔。
你可以到荔湾北买一种1.6-470和800-1300mhz的回来改啊!
73!
离线BG7IKJ
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-06
BA7JG
最初由 ba7jg 发布
这样是不行的:
1 这种分配器不是双向的;
2 阻抗是75欧的;
4 这种分配器没有频带分隔。
73!
好!尼个周末就行动!
还要把我现在用的75欧姆的同轴电缆换成50欧姆的!
bg8mm的分离器已经着手做了,完成后再汇报使用情况!
多谢!
离线bd6ju
只看该作者 10楼 发表于: 2002-12-07
bg8mm的分离器应装进一个金属盒子里,金属外壳就是总地线.我用一个成品,电路和该图一样.
离线bg2ul
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-07
带宽是多少?
最初由 bd6ju 发布
离线BG7IKJ
只看该作者 12楼 发表于: 2002-12-08
请问8MM...
最初由 bd8mm 发布
請參考
图中的电感(l1,l2)线径是多少?
离线BA8MM
只看该作者 13楼 发表于: 2002-12-09
Re: 请问8MM...
最初由 bg7ikj 发布
图中的电感(l1,l2)线径是多少?
约0.5
