  • 2428阅读
  • 15回复
求助:关于棒子天线的接头问题 [复制链接]
离线BG9TL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-20
如图,搞了一根二手的v段棒子,接头被剪成1cm多点了,怎么办好? 哪位高手给出个主意?或者哪位有拆天线的经验,给说说怎么拆?我不敢贸然下手.
谢谢,vy73!
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-20
注:据说是"v健博通"的,长5.2米
离线bg8gfh
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-21
9tl 老朋友 你什么时候搞的根棒子哦,我看上面有螺钉,是不是把螺钉卸了再抽出来。
离线BG9TL
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-21
是有螺钉,三颗,没拆过,没敢下手
离线BG9TL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-21
对螺钉下手了,却拧断了,狂晕s!
怎么才能打开?
离线BG9TL
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-21
问,从输入端用万用表的通断档测到中间接头处的通断情况,心线是通的,而外层线不通,是否有问题.???
离线阿仁哥哥
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-21
别急,我来了。电缆的芯和中段接头的芯应该是通的,和外圈有应该是通的。电缆的皮和上面是不通的,和外面的不锈钢管是通的。其实很好拆呀,说明白了很简单,不知道就要走弯路,你上面的螺丝短了就算了。那个地方拆了以后怎么装呀。
这天线的效果好的不得了啊。你先看下中间接头的地方螺丝牙的地方有没有一棵小螺丝,大概是4mm的内六角,如果有,先准备好内六角扳,一段60cm的-7电缆,和一个接头。
离线BG9TL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-22
谢谢楼上的回答,但还是不太明白,现在的问题,是怎么重新接上接头?
再,用手轻轻摇那节电缆尾巴,感觉挺松动的,但测心线是通的,而外皮不通,(如图)
再求指点!
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-22
那节馈线尾巴再往里好象是一节长的铜管,整个包住了馈线的铜网层并焊住的,怎么搞掉重新接就是个问题了
离线阿仁哥哥
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-22
很简单,你看下中间的接头的地方有没有支头螺丝,如果没有的话,可以把中间的振子抽出来了。然后你就看明白了,电缆的屏蔽和上面是不通的。这可是根好天线哦,价值1300元。150mhz的,有一定的带宽,可以很好地工作在145mhz。还有不明白的来电话。
离线BG9TL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-22
哦,太感谢楼上"阿仁哥哥"热心肠!
没想到这么好的天线哟?我再试试看.
离线阿仁哥哥
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-22
呵呵,这天线我有啊,对接的时候没注意下面的接头线没有和天线同步转,把连接线的芯线里面的焊接头搞掉了下来,所以拆开的。我的天线的不锈钢管瘪进去了,下面铝的堵头拿不出来,后来把钢管给锯了。记着装起来的时候把下面的堵头和-7的电缆用胶粘起来。或者就是两节对接的时候只转上面的,下面的不要转,防止下面的连接电缆里面的焊接头转掉下来。
还有,两节的接头的地方有支头螺丝吗?没有自己打眼攻丝。把里面m坐和外壳搞松点方便装起来,如果紧的话你装的时候有可能会把里面的铜管推靠起来。
离线阿仁哥哥
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-22
我的感觉,一般的同轴电缆或者铜管的天线,里面的连接都是芯接外皮,外皮接心,这样感觉只有一半的电缆段在起作用,但是这天线就不是这样的了,连接很巧妙。
离线BG9TL
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-23
最终没有打开抽出来,还是在尾段加接了一段馈线,等立起来看效果,不行再说吧.
谢谢楼上指点!
离线lzhxf
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-23
9tl,你哪搞的这么个东西哟?
离线BG9TL
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-24
8cpw,呵呵,走得忙,没来得及打个招呼哈.
com那边搞的
