  • 4105阅读
  • 4回复
GP68能用锂电吗?? [复制链接]
离线BG7TBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-04
我的gp68以前一直很正常的,最近我用了二节锂电供电后发现通信距离大大缩短,换上原来的镍隔电池也不能正常工作了。我用电流表测了一下发射电流有1.5a。有时候它又能正常,应该不会是虚焊的,因为一接锂电后就不正常了。而另外那台很正常.
我将二台机的发射板互换了一下,发现是发射板有问题,是不是gp68不能用锂电的?
离线7ikc
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-07
Re: GP68能用锂电吗??
最初由 chendi 发布
只要你的电池性能是良好的就能用了!!!!:d :d :d
离线BG7IKJ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-08
问BG7IDT。。。
最初由 chendi 发布
是否加了保护板了?
他的gp68就是改了锂电,非常好使!:d
离线7idt
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-09
Re: GP68能用锂电吗??
最初由 chendi 发布
你应该装了里电保护板吧?我发觉在对讲机的里电里面加保护板不好用,因为发射电流稍大时它会保护,令机器不能工作,所以我现在还有多块保护板不知放在那里才好:d ,但没用保护板的里电一定要用靓充电器!否则会产生煤矿事件的:d :d :d(嘭。。。砰 。。。!!)
  bg7idt 仅代表个人立场,与技术无关。73!
离线BG7TBI
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-11
没有加保护板
没有加保护板,我的冲电器摄录机专用的,几十元一个
不过我的锂电是给c150用的,不用在gp68上,因为68装不下,那天我只是接一下就出问题了,有时很正常,不正常时发射功率很小,但发射管也正常发热。
顺便问一下你们用的是多少毫安时的锂电??
