  • 2278阅读
  • 1回复
请教巴仑与短波天线 [复制链接]
离线syq1977
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-20
最近找到一套trc80短波机想架设一个简易短波天线,手头有个成品的巴仑可以通过sl16连接馈线,巴仑上有左右两个连接馈线的接头。想问一下双极天线的左右两个臂是否都有发射作用还是有一个臂是类似地网作用,如果我打算斜拉架设巴仑两个输出接头有否上下之分(哪个头接向上的电线)
还有巴仑接的左右两个线是否一定要严格等长,因为我想把天线的一头接到对面楼房上,为了架设方便不惹眼必然巴仑离开自己近所以固定到对面大楼的电线长,连到自己这面就短,请问有啥影响吗?
本来希望天线不要修正靠天调调就将就使用,用天线分析仪扫天线的曲线没有swr小于2的点,用上机器的自动天调在14 21波段可以调成1.5以下提示调谐成功 在7 29波段提示调谐不成功发射swr 7mhz在 2.5左右,29mhz在3左右。
请各位高手指教改进方法 :confused:
离线BG4ABL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-20
请参见crsa网上的介绍:http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=88&&p=3
