  • 6137阅读
  • 10回复
一个奇怪的双边带电路, [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-04
这是一个日本网站找到的电路,输出100mw的功率,直接使用一个推挽功放,
完成双边带调制及功率放大,我没有见过类似电路,不知道那位大虾愿意给评讲一下,我想既然此电路可以调制,放大单边带信号,不知道可不可以解调双边带信号啊,如果可以的话,肯定是一款很简洁,易于制作的电路啊,:confused:
离线易水寒
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-04
和二极管平衡混频器是一样的。
和二极管平衡混频器是一样的,消去了基波分量,及其谐波分量。只是三极管还可以提供电流增益。
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-04
Re: 和二极管平衡混频器是一样的。
最初由 易水寒 发布
完全正确
这个电路是一个改型的晶体管模拟乘法器!
:d :d :d :d
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-05
如果这样是否可行呢??
当接收时,第一级放大器放大高频信号,第二级放大器放大,解调双边带信号
当发射时,第一级放大器调制双边带信号,第二级放大器功率放大,然后送往天线发射,不知道这样可行否?
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-05
如果这样是否可行呢??
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-05
如果这样是否可行呢??
离线BG1CHZ
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-05
大ham们继续呀,我也在等着看评论呢,快!
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-06
怎么都对双边带不感兴趣啊,唉,我本还想按照上面电路的思想试着做一下呢,可是,多少该给我些建议啊
离线BD2EZ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-06
两支三极管放大系数必须一致,否则有载漏。
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-06
我认为你没有示波器或扫频仪的话,调试会有困难,还是602吧!也不贵!
离线bg4iwv-sh
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-29
接收机部分就不用借鉴了,用ne602方案,发射用的本振直接注入就可以了,混频增益17dB不会比这个发射电路低的,音频用个LM386放大200倍,近距离应该可以实
