  • 7728阅读
  • 29回复
IC-706MKIIG加装CW滤波器 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-19
今天某老大的帮助下,今天拿到了一个fl-100滤波器,500hz,准备装到ic-706mkiig上。
1)关机,打开706mkiig的上盖
2)在靠近前面板的地方,可以看到706mkiig标准已经安装了一个2.4k的滤波器,平时,ssb和cw都是用这个滤波器
3)在标准滤波器旁边,还有两个可选滤波器的槽位,fil-1和fil-2
4)把fl-100插到fil-1的位置上,注意,fl-100底部配了一个塑料垫片,不要拿走这个垫片,否则,fl-100的金属外壳可能引起线路板上的短路
5)按着lock,开机,进入设置模式
6)按band转到fil-1的设置项,调整内容为fl-100
7)大功告成
8)重新开机
9)在m3菜单的fil项,可以选择滤波器,默认是2.4k的,按一下fil,显示屏左上角出现n,表示采用了窄带滤波器了
离线gning
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-19
nq叙述详尽,图文并茂,非常好!fl-100窄带滤波器抑制邻频干扰效果的确不错,但听感上有回声,我的ic-706mkiig上已经用了一年了。价格还是贵了些,安装它需要咬牙!
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-19
xixi...这是我的第二台706mkiig,第一台在02年的时候也装了fl-100。
回声的感觉倒是没有,但有时候会觉得,开了cw的滤窄带滤波器后,有些人的声音不好听,后来发现,是大家的频率不对。例如,我们习惯性的把频率调整到7023,但有些老大的机器偏频了(也有可能是我自己的706偏了),用rit调整一下,就好了。 :d
离线BA7QT
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-19
老大,你收那么多706干啥?
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-19
请教一下大佬,原先已经有个2.4k的,我如果加入下面这个2.3的ssb效果是否明显?用的话是选fl-103还是fl-223?cw的频点不对估计是用不上了。
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-19
jac,fl-100的频率是9.0106mhz,放上其他相近的,用肯定可以用,但使用时可能要配合shift和rit来迁就一下。
我个人觉得,2.4k和2.3k的,差别不会很大。以前我试验过ft-857加过2.3k的机械滤波器,和原机配的2.4k陶瓷滤波器相比,听感上觉得2.4k的滤波器好听一些,尤其是在一般的qso通联,用2.4k的却是要舒服一些。不过,在比赛或者pile up时,用2.3k的还是要好一些的。
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-20
如此看来还是不花心思管它了,要加就加ts-940的算了。
离线bd8ai
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-20
2台机机都加上吧,肯定爽
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-20
建武的还没找到,这个icom的是现有一块m700ty好板的,当时买回来备用的,现在不需要了。不知能否换两个建武的滤波器。
离线BD7IN
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-20
老大给看的都是好东西,毒!
离线BA7QT
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-25
还是ic7000好,节省了不少fil的钱。我的ts450已经把所有晶体配全。
离线BA7QT
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-25
老大给看的都是好东西,毒!
升一级了不请大家喝酒吗??
离线bg2raq
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-25
cw的滤波器 是选择250hz 好 还是 500hz好?
离线ba7qn
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-25
qt老大:你的ts450/500hz滤波器在那搞的,多少米?
离线BA7QT
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-26
几个地方,香港和广州,怎么?你有兴趣?
离线BA7QT
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-26
这还用说?肯定是250的。
离线BG7PMS
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-26
大佬居然有400d 5用,用部dc仔影,晕。。。。
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-26
生活困难,卖了!
离线BA7IAG
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-26
生活困难,卖了!
也把706拿过来我养吧 ,到户外活动方便啊
离线BA7NQ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-26
卖的是相机,不是706! :d
