  • 41444阅读
  • 142回复
TS-940S换”心”记 [复制链接]
离线bd8ai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-18
手中的一台老爷级kenwood ts-940s存在诸多故障,最严重的是cpu线路单元(digital-a unit x54-1830-00)印板线路故障。ts-940s中唯有cpu线路板采用双面印板,由于当年的工艺和材料限制,使用纸基板。在常年累月使用,主机工作本身的温升较高,加上空气湿度的变化和影响,此线路板产生变形甚至局部脱层,导致印板过孔内部开裂,致使cpu线路工作不正常,故障表现为:主机主屏不显或显示乱字符,面板键盘绝大部分失效,整机收发均无法正常工作,复位无效。此故障经多次补焊所有过孔,均不能彻底解决此问题。修修补补毕竟是爱好,此机就成了长期的摆设~~~
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-18
把所有原件拆了做好标记,然后抄板重新做一块,多出来的pcb卖。毕竟是940
离线bd8ai
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-18
附上此故障俺的维修日志,附此电路单元线路图和印板图:
十五、无频率显示,整机工作异常
故障现象:开机后无频率显示或只有部分显示,整机不能正常工作,同时伴随面板上部分led乱显示。
故障分析:经检查,digital a unit的ic2 2764曾进行维修,原机为ic座安装,后维修为直接焊上印板。由于拆卸此ic,双面印板线路被部分损坏,造成通过ic2部分引脚相连电路(主要是cup-ic2-ic3线路)断路,ic2同外部电路工作异常,造成上述问题。
故障处理方法:重新补焊ic2各引脚,并检查外部线路的连接情况,故障排除。
(此问题从拿到该机就一直存在,其间对ic2加装了ic插座,最后还是去掉,反反复复折腾了数月,终于搞定,辛苦啊!但紧接着又出了新问题)
十六、频率自动跑动
故障现象:开机后频率自动跑动,有时开机一段时间问题消失,但关机一晚后故障依旧。
故障分析:俺在维修问题15前期,均未出现此问题。但由于后期维修问题15间,为检查接触不良经常重力敲击digital a unit线路板,造成双面板过孔断裂所致。在检查中发现,去掉同digital a unit的相关线路连接,故障依旧,因此更加确定为digital a unit的个别焊点虚焊所致。
故障处理方法:经对digital a unit独立工作的部分检查:
第一阶段:发现ic6无电源电压,补焊ic6底部电压过孔,故障排除;
第二阶段:发现ic9-ic10的2脚-13脚断路,补焊过孔,故障排除;
(此问题从拿到该机就一直存在,反反复复折腾了数月,终于搞定,真是辛苦啊!可是,后面还存在更头痛的问题)
十七、频率显示异常,整机不工作
故障现象:开机后,有时能正常工作,但关机一晚或较长时间后故障依旧;有时即出现频率乱显,整机工作异常。
故障分析:俺在维修问题15、16期间,陆续出现此问题。由于本机有问题15中的维修,在排除线路板断路的前提下,怀疑某支ic存在工作不稳定故障。
故障处理方法:
第一步:将原ic2取下,加入ic座,并细心检查断裂的印板铜箔线路,通过小连结线逐一修复;
第二步:更换ic2,使用新ic代换;
第三步:逐一测量印板连线,排除双面板穿孔断路问题(现已将过孔全部用导线连接,防止因机器工作时热胀冷缩引起过孔焊锡的虚焊)。
(经两天测试,此问题未再出现,从拿到该机就一直存在,反反复复折腾了数月,其中有原粗暴维修造成的问题,也有俺检修过程中造成的新问题,到目前仍不能最终确定是否搞定,真真真是辛苦啊!)
十八、频率显示异常,整机不工作
故障现象:开机后,出现频率乱显,整机工作异常。
故障分析:俺在维修问题15、16、17期间,陆续出现此问题。还是先排除线路板断路的情况。
故障处理方法:
经测试,ic4、ic5的第8脚(a1)到ic6的8脚(a1)和ic1的31脚(a1)不导通,可能是印板铜箔断路所致。加焊跳线后,待上机测试……
(到目前仍不能最终确定是否搞定,真真真……是辛苦啊!)
附件: D-A.rar (0 K) 下载次数:282
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-18
上次不是有位朋友做了cpu板吗?
离线bd8ai
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
拆机图,cpu板在喇叭单元下面,铁盒屏蔽
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - TS-940S换”心”记
离线bd8ai
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
后在网上查到一些资料,此印板故障是早期生产的ts930/940通病,为彻底拯救kenwood的一代经典名机,俺最终下定决心,发挥在广东电子集散地的优势,对此块线路重新制版,进行彻底修复。
  在腿友bg7mvs的帮助下,经过漫长的等待,板板终于出来了!
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-18
牛啊,果然重做了pcb
离线bd8ai
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
布板完成之后,为防止线路错误,除软件线路图核对外,我和bg7mvs对照原机线路图共检查了5遍,并在线路图上一一做了标记~~~~~
(可是“魔鬼在细节里”啊!后话再提)
离线bd8ai
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-18
印板局部,环氧基板,过孔和焊盘镀金
离线bd8ai
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-18
先拆下屏蔽和看看新板的尺寸如何?
不错,位置精准!
离线bd8ai
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-18
老板走了,接着来~~~
“工欲善其事,必先利其器”,旧板上的ic和元件都是老爷级的东东,用热风枪吹吹拆下来是最方便的,但高温这些大爷元件可能受不了哦!因此,俺们为它们准备了调温烙铁、恒温烙铁、手动吸焊器、自动吸焊器等石器时代的利器。
其中,蓝色的大棒是此次专门购置的吸焊烙铁,国产打折货,使用效果还行。
随手拍了张乱乱的抽屉,试试俺新买的sb-800~~~
离线bd8ai
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-18
牛啊,果然重做了pcb
是啊,这钱还是必须花的~~~
离线bd8ai
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-18
上次不是有位朋友做了cpu板吗?
谁啊,早知俺就直接去买了,又省钱又省事!
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-18
辛苦了,真是一个浩大的工程啊!
相当于重新制作了1/5台ts940的工作量了,按我们这儿土建施工单位民工班长的实际收入水平:180元/8小时来算工钱,再加上元器件费用和测试仪器租金,恐怕......
也难怪五区两位大师不再接修短波机
离线bd8ai
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-18
拆下部分ic上新板了,极度兴奋中~~~~
离线bd8ai
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-18
由于部分ic使用插座,对ic焊脚去锡,使用吸焊线
离线bd8ai
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-18
俺家请的免费焊接工,在俺拍照、休息时该伙计就披挂上阵了~~~
其实是bg7mvs哪!
离线bd8ai
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-18
利用业余时间,乾坤大挪移成功!
离线bd8ai
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-18
新板&旧版,余下的新板板,为什么现在做什么东东都有最小量要求呢?唉~~~
离线bd8ai
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-18
也难怪五区两位大师不再接修短波机
这就是为什么叫“无限垫”吧~~~
