  • 4195阅读
  • 10回复
各位老大:小八一话位正常,报位没有旁音,该怎么修啊? [复制链接]
离线realpower
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-18
小八一c型,里面是新的,收发正常,就是报位没有旁音振荡,调幅报也没有旁音调制。对照电路图测量,切换开关是正常的。把与产生旁音有关的两个三极管bg519、bg520换过3ax22,不起振;换成硅管s8550以后还是不起振,但是话位出现大约一千赫的低频自激了。
再有就是把发射部用维修电缆接出来之后测试,如何接假负载?因为低放电路是键控的,检查时免不了要发射,怕烧了功放。
电路图如下
(借来的图,来自广坛。。)
现在毫无进展。。急。。
离线BG2QD
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-18
1、检查“键控电路”。在“报”位收发同频听校准声之后,转到“话”位(收信机仍放在“报”位),收发同频听校准声(此时要按键),若有,说明键控电路正常。若在“报”位有校准声,而在“话”位无校准声,则键控电路有故障。
2、可能键控管短路或电键短路。
离线realpower
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-18
2、可能键控管短路或电键短路。
回老大的话,报位有同频校准声。测试时报话都能发出去。但是用其它机器接收它的调幅报时没有调制音。话位有低频自激时,别的机器能收到连同低频自激的话音。
键控管我引出条线看看吧,但愿是它。。
离线realpower
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-18
键控管正常,按键和发话时是导通的,相关部分得电。
离线BG2QD
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
老大我可不敢当,朋友。
键控管bg515----3dg12a
离线BG2QD
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
1、继续检查“键控电路”的天线继电器j501、隔离二极管bg514、延时元件c551、r541
2、再查1----5级低放部分的bg518-----bg522管子及相关元件。
离线BG2QD
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-18
检查低放部分是否故障:
  1、1级低放:“话”位按下话筒开关,向话筒吹风有旁音则正常。
  2、2、3级低放:“报”位按键有旁音则正常。
  3、4级低放:“话”位未按话筒开关前,只有4级低放工作,此时可从总电流指示来判断他是否正常,若“话”位没按话筒开关时,总流是70ma(1/4小格)[小表头一小格约为280ma]左右,说明该级低放直流电路正常,如总流基本为0,则该级低放有问题。
  4、5级低放:如“报”“弱报”“话”位输出功率一样大,而且“话”位吹风调谐指示不摆动,应是bg522短路。如“工作种类开关”在“断”位,按下“电压”按钮,电表有电压指示,而在“报”位,则无电压指示,应是该级低放bg522开路。发射机“工作种类开关”在“报”位,用万用表欧姆档测机箱上电源插座4#到地的正、反向电阻(电池箱上的电源开关要放在“浮充”位),为5级低放bg522c、e之间的电阻值,可进一步判断bg522是否短路或开路。
离线realpower
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
〓1、继续检查“键控电路”的天线继电器j501、隔离二极管bg514、延时元件c551、r541〓
答1:按键和发话时j501动作,能够进行收发天线的切换;按键和发话时键控管bg515-3dg12a的集电极有-12伏电压,抬键及不发话时集电极对地无电压,证明隔离二极管bg514、键控管bg515均正常;延时元件c551、r541测量正常有延时。
〓2、再查1----5级低放部分的bg518-----bg522管子及相关元件。〓
答2:查移相网络的三个电容,最终发现三个电容不同程度的漏电,尤其是c562漏电严重,换上三只473薄膜电容后报、弱报、调幅报均有稳定的旁音振荡,至此无旁音问题解决;bg518和bg519换为s8550后,担心原装锗管性能降低,故没有还原,于是在bg518基级与地并上一只102的小电容,至此话位自激振荡消除。
现在收发正常,声音清脆!十分开心!
特别感谢 bg2qqp 朋友的细致帮助,让俺少走了许多弯路,也让俺对小八一的电路有了更深刻的了解!
美好的73送给您!
离线realpower
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-18
呵呵,没有把帖子看完就急着回复了,实在是失礼。。现在按照您的指导详细检查机器中。。
离线BG2QD
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-19
不要太客气,碰着困难我再找您。
离线realpower
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-20
又检查了一遍,顺便把电池盒接线给修复了。再次感谢!
