  • 3864阅读
  • 8回复
顶部加感天线怎么样? [复制链接]
离线7mu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-18
做了个螺旋天线,中部加感。实验的时候发现底部加长后,天线的谐振频率影响不大。
1米长的14mhz加感(线圈在中部偏低)底部再加1米长的铝杆,谐振频率仍在14mhz范围,不过就线圈的位置说,算是“顶部加感”了。
如果“顶部加感”加长可以有较好的效果,那么需要比较好的通信效果时,可以在底部适当增加长度。
如果需要行动方便的时候,可以把底部的铝管去掉。
根据请况调整长度,很方便哦。。。
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-18
我有个想法,用5节不锈钢杆用uv天线中部加感那种连接方法,连接成2.5米左右的天线,同时在连接处中部加感,使天线的电气长度达5米-7米,再加上l型的手动天调,这样一来,到哪个频点都可以用了
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-18
再上个图,这个方案是否可行?
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-19
再上个图,这个方案是否可行?
这个方案不如中部加感,只要一个线圈进行滑动抽头!
离线机器懒猫
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-19
参见5星天线的加感方式
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-19
[quote=机器懒猫]参见5星天线的加感方式[/quote]
哪里有5星天线的加感方式的资料?
离线珊瑚鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-19
顶部加容。
离线lanhaiyue104
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-19
再上个图,这个方案是否可行?
想到一个东西,一个中国人仿制的r7天线,7,10,14,18,21,24,29,上面的频段拆掉不影响下面
离线cnnets
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-19
呵呵,好像yp-2
