  • 7762阅读
  • 33回复
华田开关电源---评 [复制链接]
离线天方夜谭
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-18
购得华田6~18v30a可调开关电源一台(74元+15元邮费,淘宝店)。
评价:
1、所谓可调,是后来加装的电路,估计是对取样电路动了动;
2、空载时就发热厉害,估计效率不会高(还未来得及测试);
3、外观太过陈旧(与网上图片有出入),少许锈蚀,无大碍;
4、用料足,设计合理:双路稳压电路(另一路5v10a固定输出)互不影响,并且前级设置修正补偿,电磁兼容好。
总评:足斤足两,物有所值,性价比高,值得推荐。如果进行一番改进(穿个外衣,加个av表头,装个风扇散热(一定要)),不失为精品一件。
离线周周
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-18
同感!!!!!!!!!!!
离线zjplay
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-18
寻求 提高 “5v10a固定输出”到7伏 的详细办法,谢谢
离线天方夜谭
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-18
按照华田改装6~18v那路的方法,改装5v通道即可(两路稳压器件及电路几乎完全相同)
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
看看对hf有没有干扰
离线ZOO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
我有两个,空载有17瓦的功耗。冬天我家吧鱼缸放在上面加热正好。
离线流星男孩
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-18
太有才啦~~~
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
华田有48伏30安的电源吗?
离线BG8DMY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-18
很热。。要加风扇才能正常工作。。。
离线BG9GBG
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-18
本人有3台,带短波基本没干扰,带u v 有问题。电流能到30a。
离线BG6QCG
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-18
不会吧?短波没影响 倒影响u v段了 !真是奇了怪了哈?!
离线BG9KO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-19
哈哈,我的一台带u/v没有问题,但是短波(hf)有严重干扰,丢了一边去了!咱们俩交换如何?
离线zjplay
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-19
[quote=天方夜谭]按照华田改装6~18v那路的方法,改装5v通道即可(两路稳压器件及电路几乎完全相同)[/quote]
谢谢,我去试一试
离线bd7oi
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-19
请教这个锂电池保护板怎么接线
是从ibm电池里面拿出来的,原先外壳有写是10.8v 3.6ah
但是不知道怎么接线,我想用在一组三个锂电池组成10.8v的电池组供电和充电。
请各位指点迷津。
离线天方夜谭
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-19
回复an........:
拍了个图,处理了一下,照搬硬套也许会有出入(试验一下元件数值估计可以搞定的),这个已经用了好多时间,确实时间较紧,只能这样了,见谅;不清楚的地方再讨论吧
离线anlyone
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-19
谢谢啊!帮我大忙了!
离线zjplay
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-19
请教 天方夜谭 : 哪一路调整板控制5伏的? 如何串接可变电阻来调节5伏输出电压的高低。能否细说,谢谢!
离线天方夜谭
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-20
照猫画虎 即可
见大图:1路(53-6 8k5)为6~18v的稳压调整板;
    2路(53-4 8m1)为5v的调整板;两路是基本相同并相互独立的稳压电路。
    (53-6 8k5与53-4 8m1基本一样,对应添加和连接有关器件即可,取样电
      阻的参数与1路的可能不一致;电路比较简单,数值大小由试验确定吧)
可以参照大图的1路改装情况对2路开到(见红框内图)
c2(贴片电容)、c6(滤波电解电容,板子的左上部的那个6.3v5600uf就是的)是2路的输出滤波电容,作为取样点比较合适。接线图中间很黑的那个是贴片管子,照图连接不会有问题的(顶视图)。。。
离线ZOO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-20
记号!!!!!!
离线kmnewton
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-28
华田开关电源,我也学着自己改一下。
