  • 3806阅读
  • 6回复
请教,健伍431接搜全段,发射460。00以上就发不出去。谢谢。 [复制链接]
离线BD2VT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-04
离线bd2qbj
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-04
Re: 请教,健伍431接搜全段,发射460。00以上就发不出去。谢谢。
最初由 bg2rat 发布
可能是低段机,看看模块型号如果是****l就是低段的如果是*****h就是高段的。
        439.50守听 73!
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-04
最初由 bg2rat 发布
恭喜,如果 你机器接收是全段,并且没有频率误差的话,你的机器就是430-450mhz的中段机器!
你的模块是m57788m 中段的机器,在460mhz以上的确是没有办法发射了!不是模块的问题,是vco失锁了!
我们这里的好几台后面标 430mhz fm transceiver 的标准的中段的tm-441a 的机器 也是一样的!
我的tm441a 也是这样的呀!
这样才是好! 低段的机器到450mhz以上就不行了!
这才是真的中段机
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-04
补充一点!
低段的机器 或者 高段的机器
后面的标牌上是:uhf fm transceiver
离线BD2VT
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-05
谢谢个位指导
谢谢
离线BD6QI
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-05
沈颂华讲的非常正确
补充一点tm-431a 450mhz以上rx灵敏度极差它的带宽比较窄,你就是460以上可以tx也没有什么实际意义
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-05
Re: 沈颂华讲的非常正确
最初由 bd6qi 发布
老朋友,你好!
献丑了!
