  • 4500阅读
  • 7回复
求助!ic-751a控制AT-120的郁闷问题 [复制链接]
离线机器懒猫
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-17
今天弄来一台at-120天调,准备用ic-751a控制它自动调谐。ic-751a后面有个像串口一样的db9天调控制口,可以引出与at-120上面完全对应的+13.8、地、start、key四根线。at-120的调谐原理是:
  当start收到一个低电平(用短波机自动控制或手工接地一下),at-120开始调谐;
  同时key变为低电平,控制短波机开始发射。
  如果调谐成功,key恢复为高电平,短波停止发射转为接收。
我遇到最郁闷的我问题是手动触发时一切正常
如果是用ic-751a控制(按speech键),短波机通过start给出的是一个大约8v的高电平,不满足at-120触发条件,所以天调一声不吭。
请教各位老大:如何让ic-751a再按speech时输出低电平?或者让at-120高电平触发?
离线机器懒猫
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-18
天亮了,各位老大该睡了吧?
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-18
检查一下751a的天调控制接口电路。
后面有个像串口一样的db9天调控制口的ic-751a就是针对at120天调设计的,不需要做任何改动的。
离线机器懒猫
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-18
检查一下751a的天调控制接口电路。
那个db9有4根线,定义与at-120的13.8 地 key start完全一致,就是start的电平不对,取下start对地手动短接天调就有反应了
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
国产751a改的天调接口不是很舒服。
1,输出功率必须调整(与机器面板的rf-power电位器和机器后面板改装的国产实心电位器的alc控制电压都有关。)功率调整不好,天调为防止调坏,就保护不启动。
2,没调谐成功返回的信号显示。
离线机器懒猫
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
[quote=老干部]国产751a改的天调接口不是很舒服。
2,没调谐成功返回的信号显示。[/quote]
多谢您老指教,我还真不知道机器后面db9旁边那个国产实心电位器是调什么的,试着调了一下,没发现大变化。
目前有个怪问题,在大多数频点,手动调谐的瞬间驻波很低,但是调谐一结束,想发射时驻波又还原了(不断电调好的都记不住)
我已经办里面的拨动开关由normal拨到off了,问题依旧
离线BA4KW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-20
找本751a的技术说明看下 不要乱调了
离线机器懒猫
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-20
通过调功率,已经能基本保证调谐成功
