  • 3698阅读
  • 15回复
HB9CV的问题 [复制链接]
离线逆流
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-17
hb9cv的主杆用绝缘材料做可以吗?
离线子宋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
[quote=逆流]hb9cv的主杆用绝缘材料做可以吗?[/quo
不行!
离线spider0029
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-18
楼主,别听楼上的瞎说:完全可以。不过,在制作过程中,要把驱动单元和反射单元的中心点连接起来。
我做的hb9cv中,全部都是用装修的木方子做的,一样好使。
离线逆流
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-18
我是这样想的,驱动单元和反射单元的中心点是“0”电位,这两个单元连与不连应该没有什么影响,八木就这样,不知分析得对否,欢迎继续讨论。
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
他不就是说的完全绝缘吗????也就是驱动单元和反射单元不接吗???
离线逆流
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
完全绝缘,这样可以吗?
离线子宋
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-18
[quote=逆流]完全绝缘,这样可以吗?[/quote]
按照你最开始的提问:是不可以!因为你只说是否可以绝缘。
三楼的回答也是正确,引向器和反射器可以绝缘,但匹配棒是不能绝缘的.....
离线逆流
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
我是意思是支承杆用绝缘材料,其它的结构不变,引向器、反射器、匹配棒一个都不能少。
离线子宋
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-18
[quote=逆流]我是意思是支承杆用绝缘材料,其它的结构不变,引向器、反射器、匹配棒一个都不能少。[/quote]
那当然可以啦...并祝你成功!!!
离线逆流
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-18
好,试试,谢谢
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-20
还少了重要的一样东西啊,就是“引向器”、“反射器”的中心点之间的电连接,哪怕是一根细电线都行,没有是万万不可滴。
看看这个绝缘主梁的hb9cv,里面是用紫铜片锡焊连接的(下面图中螺丝和方形螺母之间,但没拍下照片来)。
离线BG7BII
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-25
如此这般
[quote=漫射罗得刚]还少了重要的一样东西啊,就是“引向器”、“反射器”的中心点之间的电连接,哪怕是一根细电线都行,没有是万万不可滴。
看看这个绝缘主梁的hb9cv,里面是用紫铜片锡焊连接的(下面图中螺丝和方形螺母之间,但没拍下照片来)。[/quote]
这样还是相当于在电气上是不绝缘的啊。
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-27
[quote=海波]这样还是相当于在电气上是不绝缘的啊。[/quote]
这条铜片是为了实现可靠的电连接,因为它是给反射振子馈电的两条线之一。怎会跟“绝缘”扯上关系呢!
离线BG5FCD
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-09
我做的.有一年了吧..驻波1.1-1.2....不用加任何电容
离线bg3pv
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-19
馈电点怎么接?
离线HK大飛
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-19
以前對這天線研究了一陣子。看看我簽名上的大飛網站,對理解hb9cv的工作原理應該有點幫助。
