  • 3092阅读
  • 17回复
有熟悉PIEZO OCXO振荡器的吗? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-17
谁有piezo osc的资料或测试过这款osc,请贴出来交流交流,谢谢!
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
图2中不是已经标出来了么?
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-17
露富!!!!
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-17
臭显频率计和频谱仪,呵呵
离线TITAN-ZY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
上面的图片除了ocxo是我的,其它都是从网上找的图片。另外,ocxo上贴的引脚大部分是对的,但vr信号开始有一个4.7~5v的电压(用mf10测得),但一会时间后就没有了。开始怀疑ocxo有问题,跟商家换了一个,还是如此,故我怀疑vr标识是否有错,所以贴出图来请教大家,谢谢!
离线TITAN-ZY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
今天早上突然发现53131测得的piezo频率偏差很大,将piezo输出拔掉;将thunderbolt的输出频率接入53131,显示正常,将piezo输出再接入53131,频率显示偏差仍很大。用示波器测试piezo的输出波形,发现10mhz的幅度和频率时大时小,后将vc控制脚控制电压拔掉(约2.2vdc),波形和频率显示稳定,再将vc重新接入,波形和频率显示也没有问题。哪位老师知道这是什么原因?
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-18
[quote=titan-zy]今天早上突然发现53131测得的piezo频率偏差很大,将piezo输出拔掉;将thunderbolt的输出频率接入53131,显示正常,将piezo输出再接入53131,频率显示偏差仍很大。用示波器测试piezo的输出波形,发现10mhz的幅度和频率时大时小,后将vc控制脚控制电压拔掉(约2.2vdc),波形和频率显示稳定,再将vc重新接入,波形和频率显示也没有问题。哪位老师知道这是什么原因?[/quote]
我有一个5m的ocxo经常出这个问题,原因是阻抗必须匹配,频率计53131选50欧就没事了。
离线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
是不是里面的元件老化了?vc无论怎么变,输出幅度应该不受影响啊。
离线radiolee
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-18
楼上都是强淫,鉴定完毕 !
离线TITAN-ZY
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-18
我的53131一直选取的是50欧,我估计osc内部有问题。下图是我跟商家更换后的osc
离线svahuamu
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-20
我们公司也做这个
qq:341673186
离线TITAN-ZY
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-22
piezo 2940210 osc测试结果:
经过3天多的测试,测得数据如下:
1s 4.73*10e-10
10s 8.68*10e-10
100s 4.04*10e-9
1000s 4.9*10e-8
10000s 3.2*10e-6
离线TITAN-ZY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-22
我们公司也做这个
qq:341673186
您好,请问您们公司也做这个振荡器吗?有没有资料提供一份,谢谢!
离线BG2VO
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-22
这个结果还是不太好啊,上次手动测试10s的都2e-10了这次怎么还是8.7e-10。
6月11日的结果tau=10000s数据为6.7e-9,这次怎么才3.2e-6差的太多了。
你可以每次只测试100秒,多测量几次,看tau=10s的数据是多少。
离线TITAN-ZY
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-23
谢谢bg2v0老师,我这次是接了一个12v40ah的蓄电池作为vref,我估计该蓄电池电压缓慢变化引起的。我准备买个ad587kr,作个标准电源来做vref,否则测试结果总是不好
离线ZOO
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-10
记号!!!!!!!!!!!!!!!
离线soom
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-04
记号!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-04
我的一个有一个检测输出脚
