  • 2971阅读
  • 17回复
请教 图片来了 [复制链接]
离线子宋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-17
大伙:我的车台机接收部分的第一级放大部分有个管子不知是什么型号。
外观:圆的黑色四条腿;上面有ua字样!车台型号:pronic
有知道的朋友说说,或者能用什么代换......
就和图片上的样子差不多,只是有四条腿,表面有ua字样,字体下方有个小缺口!
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
查外围电路,无偏置的就是场效应管,有偏置的可能是晶体三级管,随便找一个低噪音的高频管子(fr 大点哈,至少是工作频率的5倍)都可以代替的,要求没有那么高。
离线子宋
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-17
如果是场效应管能用三极管代替吗?或者增加偏置电阻等,因为我没场效应管。 :d
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-17
[quote=子宋]如果是场效应管能用三极管代替吗?或者增加偏置电阻等,因为我没场效应管。 :d[/quote]
那可能不行,除非你能保证偏置正确和阻抗匹配正确
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-17
完了!!!
大部分接收机的前两级放大都是用场效应管的........
我没场效应管有没那东西的资料........
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-17
pronic是日本的机器,最好把整个电路板发上来看看,是V段还是u段的机器,这样就可以大概判断一下。
离线子宋
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-17
机器是v段的!!
图片!
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-17
还有一个可能:是一个集成电路。
我记得有一种日本生产的天线放大器也是这种形状型号是:μa1xxx,具体不记得了。
如果是这种ic,那么它应当一端接地、一端接电源,另外两段分别是输入和输出,分别通过一个电容耦合。
离线cctvcctv
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-17
找个老彩电的高频头,一般有两个双栅管
离线bg8am
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-17
[quote=一异]还有一个可能:是一个集成电路。
如果是这种ic,那么它应当一端接地、一端接电源,另外两段分别是输入和输出,分别通过一个电容耦合。[/quote]
你说的是upc1651,不过是4个脚
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-18
楼主说的是4条腿。
upc是不是后来改过的前缀?我记得最早是μa,不知道是八几年还是九几年的时候。
离线fsyufei
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-18
“μa”是“仙童”。
离线BG5CCB
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-18
老式彩电高频头里有这个管子
离线子宋
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-18
找个老彩电的高频头,一般有两个双栅管
多谢大家!
昨天我回家后又仔细看了一下电路,估计可能是场效应管..
一个脚是信号输入,没有任何偏置。
一个脚电阻.一瓷片电容下地。
一个脚用中周去电源。
一个脚是偏置电阻。
我昨天想:能否找个电视q3型高频头上v段双栅场效应管代替???
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-18
[quote=子宋]多谢大家!
一个脚是信号输入,没有任何偏置。
一个脚电阻.一瓷片电容下地。
一个脚用中周去电源。
一个脚是偏置电阻。
我昨天想:能否找个电视q3型高频头上v段双栅场效应管代替??? [/quote]
按照你这样说,那肯定就是双栅极场效应管。你的机器v段,可以用高频头的管子代替--不过那个好像是贴片的哦,安装可能有点难度。。
以前我在u段和v段车台里都见到过这种管子,感觉特点就是很脆弱,我烙铁忘记接地,一下就焊坏了一个管子。。。。。
离线子宋
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-18
[quote=永远的fm]按照你这样说,那肯定就是双栅极场效应管。你的机器v段,可以用高频头的管子代替--不过那个好像是贴片的哦,安装可能有点难度。。
以前我在u段和v段车台里都见到过这种管子,感觉特点就是很脆弱,我烙铁忘记接地,一下就焊坏了一个管子。。。。。[/quote]
哦,谢谢各位!!!那我回家用彩电高频得高放场效应管代替试试.......
还有一个管子:像普通9014的三极管。上面字符是:sk125,第二排:4 1k;
不知又是什么???
离线bg8am
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-18
[quote=子宋]哦,谢谢各位!!!那我回家用彩电高频得高放场效应管代替试试.......
不知又是什么???[/quote]
这个管子是高频场效应管,比较容易买到,大概在2元到3元之间,阿里巴巴的价格是 1.11元/pcs ,这个网站有邮购 http://www.hqic.cn/,但我不清楚这个网站的诚信度。
离线子宋
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-18
那个网站我这边连接不上.....不过还是要谢谢楼上....
