  • 19682阅读
  • 99回复
USB接口的软件无线电接收机(150kHz~30MHz) [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-17
这个接收机不错,就是芯片难寻啊,用了两块大规模集成电路 ft232r 和 cy27ee16ze,ft232r 是一个串口转usb的芯片,cy27ee16ze是一个可编程时钟发生器,usb 通过 ft232r 控制cy27ee16ze切换频率,以及切换天线输入等。 其他电路类似坛子里的那个简单的软件无线电接收机。 不过这个接收机仍然没有实现全usb接口,混频后的中频信号仍然需要接到声卡里进行解调
这个电路最早发表在elektor上面的,我把文章附在这里大家参考,如果可以搞到芯片,可以组织套件
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
“不过这个接收机仍然没有实现全usb接口,混频后的中频信号仍然需要接到声卡里进行解调”
内置一个usb hub+usb声卡解决。
离线一异
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-17
软件!这个东西有现成的软件吗?如果没有,做出来也是枉然。
至于用声卡,我觉得很合理啊!既然用pc解调,解调的结果用pc现成的声卡输出是最方便省事儿的办法,看不出为什么一定要从usb口输出。
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-17
[quote=一异]……既然用pc解调,解调的结果用pc现成的声卡输出是最方便省事儿的办法,看不出为什么一定要从usb口输出。[/quote]
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-17
[quote=一异]软件!这个东西有现成的软件吗?[/quote]
有             啊
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-17
[quote=一异]软件!这个东西有现成的软件吗?如果没有,做出来也是枉然。
至于用声卡,我觉得很合理啊!既然用pc解调,解调的结果用pc现成的声卡输出是最方便省事儿的办法,看不出为什么一定要从usb口输出。[/quote]
不仅有,还是开源的。
离线bg1wcr
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-17
出套件!我定一个。
离线BD7APC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-17
不错的东东!
离线tbggbt
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-17
合usb的好处是可以用本本接收.
离线tbggbt
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-17
如果真能实现,那就完美了.
离线zsh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-17
加一片usb-dac 不就完了
关键是主要ic货源和价格
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-17
ft232r好找,cy27ee16ze就难寻了
离线efree
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-17
严重感兴趣啊
离线BG4RID
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-17
能接上ppc最好
离线一异
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-17
加一片usb-dac 不就完了
关键是主要ic货源和价格
用usb输入采样得到的数据,由pc处理之后再通过usb发送到外接的dac,有这个必要吗?
如果外接的dac没有用驱动程序把它映射成声卡,那么还需要另外编程序来驱动它;反之,和用pc内部的声卡有多大区别呢?
如果一定要在同一个盒子里面放出声音来,的确是可以做到的:在收音机电路里加一个usb hub,通过hub连接收音机的电路,同时将一个usb声卡电路连接在hub的另一个端口。然后评比掉pc内部的声卡,用声音机里的声卡电路……
但这一切有什么好处?反正我只看到了麻烦,没看到好处。
离线一异
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-17
能接上ppc最好
除非你得ppc能兼容pc,否则需要重新编程序。
实际上,如果你能自己编这个程序,那么你完全可以用一片dsp,或选一种性能足够的其他cpu作出一个独立的数字收音机。
离线BA5SBA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-18
[quote=一异]用usb输入采样得到的数据,由pc处理之后再通过usb发送到外接的dac,有这个必要吗?
但这一切有什么好处?反正我只看到了麻烦,没看到好处。[/quote]
最大的好处就是,性能可以统一,因为现在的pc往往都是板载声卡,质量有好有坏,要是碰上不好的声卡,那性能就大打折扣。
离线efree
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-18
找了一点可编程时钟芯片的资料,传上来,有兴趣的可以看看。
离线radiolee
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-18
ppc性能不够。
对声卡要求比较高,不建议使用directx驱动接口的声卡,否则作为收发信机是不可以接受的。
离线一异
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-18
收音机需要那么好的声卡?我认为弄一对稍微好一点的音箱就足够满足收音机的音质要求了。
