  • 3380阅读
  • 3回复
yaesu ft-7800 故障 一例 [复制链接]
离线bh1bhh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-16
前年买的7800车台,装在我的车上,多次发生在通联中死机,有时自动有开机了,有时要等好长时间。拿下来检测,在家里一切正常。
上周再次发生死机现象,等了一天也没好。检测车上电源线 未接电台12.8v正常,接上电台1v至4.23v 浮动 电台在其他地方测试正常,面板数据线检测正常。于是开始怀疑电源线,检查电源到电瓶接线正常, 万用表检测保险管均通,电压正常。头疼。
拆下保险管,外观正常。无意中使劲转动一下,发现保险管铁帽和玻璃管松动 。 哈哈 找到故障了 。保险管内部虚接,发射时电流一大就发生虚接现象。换下保险管一切正常了。
以前曾经在频率上听说有些机子安到车上,就发生死机现象,希望大家借鉴一下。
离线BG3RZA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
谢谢提醒,【小不忍则乱大谋】
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-07
学习了!!!
离线zdx303
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-07
小问题,伤大神。很多类似的小问题要把人搞疯。
