  • 5422阅读
  • 14回复
请教个稳压管问题,LM2576。 [复制链接]
离线BG4VEO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-16
以前的稳压是变压器加7805,7812,发现发热比较大,能不能用lm2576系列把78系列换下来,lm2576前级是变压器+整流+2200uf电解,这样是否可行??
离线xcf93
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-16
当然可行!lm2576输出电流还大,因为是开关电源,效率高,基本不发热。
离线机器猫
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-16
离线BG4VEO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-16
2576-5上次买的好象是5块5,变压器双组输出11块,1n5819最多也就一块钱,电感5毛,成本比78系列的多了2*(4+1+0.5)=11,成本还能接受,刚接了个一组lm2576-5,电流应该在150ma左右,散热片没感觉有温度,和78那散热片没法比,主要是装在小机壳内不想再开散热孔。只是有点担心对ad和da转换有没有影响,有空试试。
离线机器猫
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-16
离线BG4VEO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-16
简单的ad转换是什么意思?我用的是12位的ad,16位的da。
电感滤波是指lm2576数据手册上的那个330uh的电感吗?
离线机器猫
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-16
离线BG4VEO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-16
我用的是12v后加78l10给lm336,还有个问题就是lm336看数据手册如果稳压到5v的话有两种方式,一种是不用adj端,从10v直接接一个电阻,还有一种是用adj调节的,这两种方法有何不同(如果只是稳压到5v的话)?
离线bbyeah
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-07
adj是微调用的,不接也能用,只是5v不准,但是可以用高位万用表测了在程序里改下参考值结果是一样的
离线bd7bq
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-07
我用lm2576-adj,2.5元.
离线河马漫步
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-08
我用lm2576-adj,2.5元.
多大量可以拿到这个价格,今天用了四十片,大概五块钱的样子。
离线appcat
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-09
lm2576-adj国产的1.8元一个,贴片的,1n5822要8毛,电感100uh要5毛,两个铝电解共1.7元,adj用的两个分压电阻4分,不超过5块,最大电流可以达到3a(要做好散热)。如果使用原装国半的2576好像不低于10元一个。输入电压可以高至40v。
离线oxalis
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-09
进来学习。
离线bd7bq
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-10
看来我买的是国产的了.2.5元是买不到10个的价格,我的老卖家那里.也是贴片的.对了.国产的不能到40v吗?
离线appcat
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-10
国产的说也能到40v,不过我没敢上那么高,原装的绝对没问题,如果是带hv后缀的,电压输入可以
达到60v。
国产的芯片我一般用的是打着jm标的,别的不敢用。用了几千片,出问题的只有不到5片。
