  • 6631阅读
  • 28回复
有FT897的兄弟进来看看 [复制链接]
离线bg7mss
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-15
一直以来,大家对ft897的评价是---“垃圾”---有人甚至没有机器也人云亦云。
我对自己的ft897的效果也不满意,但我不认为是机器接收部分的问题,而是喇叭的缘故。因为我看过897的喇叭是很差的纸盆喇叭。曾经用usa的一款场强仪上的喇叭换过,声音有明显改观,但因为阻抗太大(256欧)音量太小,放弃了。这更让我坚信自己的判断。
前些时候碰巧从一个做通信产品的朋友那里搞到一个moto的电台用窄频响音箱hsn4023
作为外接音箱插到ft897上---tmd简直象换了一台机器!
声音的可辨度一下提高了很多,而且噪音明显降低了不少。这让我想起了遗忘多年的hifi音响理论“喇叭是系统最重要的部件”无论你前级再好,最终和人交流的还是喇叭。
有ft897的朋友不妨接上外接音箱试试,也许让你能获得意外的惊喜
离线BG5CCB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-15
对这两个东西有兴趣
离线ding
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-15
我在用857,呵呵,,没用过的都不知道,,,
听着吓说...
用习惯老机器的,兼这个烦.或是有的功能没有调出来.或不理解某些功能的意义!
这也正常.
我让为,这机器性价比高.必尽不是7-80年代的机器.
离线ding
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-15
听着吓说...
这也正常.
纯属个人意见.没有针对性.
离线BD7BS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-15
tmd 换个小音箱就是好多了。
离线汤圆
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-15
我也有897 同意楼主的观点 事实897耳机输出很不错的 收音机效果出奇好 有兴趣可以加个立体声解调电路 用耳机效果听边带要比自身机器的扬声器好很多 可见是扬声器造成的 都说751好 你要知道751的扬声器口径多大 再者扬声器功率那摆着 输出还有音调控制 个人观点 老机器比不上新机器 问大家为什么不买个老gsm手机 干嘛都换成新电话了 而且档次越来越高 彩屏 和弦 等等 因为新设备确实有很多优点 但是本质功能呢 电话用来打电话 不能打那是玩具 电台就是电台 档次再高也是电台 但是基础功能强了 才能开发新功能的
离线BG3QAQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-15
楼主的那个moto喇叭里面是非常复杂啊!!!!!很想知道您是怎么接的线呢?还是把里面的复杂电路去掉,仅仅接上那个喇叭?????
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-15
我用了n年了,当年10元一个买了4个。
离线BG5ELH
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-15
我也是ft-897d的使用者,我一直用外接喇叭,效果不错.杂七杂八用过好多机器,这个价位的算是不错了.呵呵个人意见!
离线bg7mss
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-15
我用了n年了,当年10元一个买了4个。
moto有十几种音箱是这种外形,价钱相差两个数量级
你要10块钱买到4023这款,你该偷笑了
离线bg7mss
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-15
对这两个东西有兴趣 [表情] [表情]
上面就是,cw decoder,自己用万能板diy的,(当时没敢买那位骗子兄弟的)
下面是max712做的充电器和恒流稳压电源
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-15
清远加油站旁凌晨5点去找到的。
离线BG3QAQ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-16
离线bg7mss
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-16
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
这个里面没有电路啊,
就是一个喇叭
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-16
有很多af dsp,对收发机的听感有很大的改善。例如sgc的adsp2喇叭、scaf-1滤波器等。在eham上有很多类似的报告。很多人大呼加了外部的音频dsp后,和大机器的听感接近了。 :d
离线bg7mss
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-16
897本身已经带af dsp了
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-16
老弟,897那所谓DSP可以说无用,只是商业宣传手段耳。
897本身已经带af dsp了 [表情]
我是用外接sgc的power crear(音频dsp),这才体现了dsp的能力。
离线BG8AYM
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-16
确有同感,hf段一直用的是高保真耳机,uv段就用自带扬声器了
离线BG3QAQ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-17
这个里面没有电路啊, [表情]
就是一个喇叭
我的那个喇叭,外观和这个一样,但是里面复杂的让你不相信这个是个“喇叭”,有一块复杂的电路板,上面有个音频功放集成块,还有带散热片的4个管子,作用不详,外接线是7根线,晚上下班拍照上来,大伙帮忙看看
离线BG7BII
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-17
你好,mss,希望可以向你请教一下有关用max712/713制作电池充电器的问题。谢谢
