  • 3690阅读
  • 12回复
移动中车载短波电台接收声音为何会下降请帮助? [复制链接]
离线bg1wum
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-14
车辆在着车发电机运转时车载短波电台接收声音下降,车辆发电机停止时声音接收正常不知道什么原因请教高手帮助?谢谢
离线机器懒猫
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-14
火花塞干扰?打开nb功能看看
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-15
干扰有可能拟制高放增益
离线机器懒猫
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-15
如果您速度足够快,那还考虑多普勒效应 :) :):):):):):):)
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-15
应该都不是以上几位所说的,具体分析是你的发电机已经磨损大了,发电量比不上以前了(新发电机可能是发电功率不够引起的),我曾经在我的摩托车上装hifi,新车时用的很爽,用了1年多后就象你说的这个原因,问修车的老板,说要把发电机从半波整流改为全波整流发电就可以解决这个问题,但我不知道在汽车上会不会也是这个问题!
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-16
综合起来就两天 1 发动机系统的干扰 2 发电机供电不足
请检查。。。
多普勒效应。。。。我想目前公路上跑得车应该还达不到考虑这个的问题的速度吧
离线子宋
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-16
汽车上不是有电瓶吗?你单独接电试验一下
离线jiffz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-16
碰到过同样的问题,不仅仅是声音变小的问题。机机的短波接收灵敏度也有所下降,着车前强的信号变弱,弱的信号变接收不到,而且有火花干扰声音(随发动机怠速变化)。但是发射基本不受干扰,通联对方基本听不到干扰声。车:老长安之星;台:ts-440s,电源线直接电瓶;天线倒v,没有移动。同一辆车,用ic-7000也试过,短波段也有同样的问题,但稍好一点,机器放u段就感觉不到有什么影响。
实测电瓶电压,着车时电压较高能到14v多,所以肯定不是供电电压低(电瓶和发电机)的问题。问题应该出在车电子电路(包括发电机整流输出和高压点火等电路)对短波机接收的干扰。曾在电台供电线上加磁环等,没有改善。拔掉天线插口,信号和噪音同时消失,但仅凭这一点,怕也不能断定,干扰就是从天线进入的。个人觉得问题较复杂,3楼的说法有道理。
治理方法:1、换车试验。2、治理原车高压点火等电路,换用不同的火花塞,不同阻尼电阻的高压点火线(但这可会改变发动机的正时),甚至治理发电机和高压线圈等。改善的效果可能都有限。大概较难真正达到单接一个电瓶不着车那种hf接收效果。
请大家多多分析,谈谈自己的经验。
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-16
不着车听,那简直是享受。。
玩hifi的,也有这种直流电源玩法。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-16
其实这个问题就是初中学物理学回路问题,当车没有发动时,用的是电瓶里的电,所以没有什么影响;当车发动时,发电机开始工作了,但发电机发的电比电瓶的电位高,所以电台用的是发电机发的电,而不是电瓶供的电,当车油门低(或怠速)时,发电机发的电位没有电瓶电位高或持平,流过电台的电流和电压就相当低,所以就会产生电台接收声音小或忽大忽小的现象!
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-16
我感觉应该是AGC起作用,跟电源没有太大关系.关掉AGC试试!
离线子宋
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-16
[quote=wuhan香肠777]其实这个问题就是初中学物理学回路问题,当车没有发动时,用的是电瓶里的电,所以没有什么影响;当车发动时,发电机开始工作了,但发电机发的电比电瓶的电位高,所以电台用的是发电机发的电,而不是电瓶供的电,当车油门低(或怠速)时,发电机发的电位没有电瓶电位高或持平,流过电台的电流和电压就相当低,所以就会产生电台接收声音小或忽大忽小的现象![/quote]
哎呀!我就是这个意思!
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-16
[quote=机器懒猫]如果您速度足够快,那还考虑多普勒效应 :) :):):):):):):)[/quote]
对v/u段,多普勒效应是明显的
对短波天波,实在是没什么区别
