  • 3548阅读
  • 11回复
做个玩具,请教问题 [复制链接]
离线bg4aoc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-14
【功能】
用于飞机模型上的传感器数据采集,单片机定期读传感器数据,计算后存入内存。
传感器i2c接口,单片机要分别读传感器上eeprom和adc的数据。eeprom只要开机上电时读一次,adc数据要定期读取。
一段时间后连接pc,将数据传入pc后,清除内存。
【性能指标】
不计电源,系统重量3g以内。
采样率固定1次/秒(最好做成1~10次/秒可设定)
数据长度2~4字节,内存深度大于32k个数据点
usb接口
【问题】
1,用avr做,是不是attiny就够了,有必要用atmega吗?
2,和pc要usb接口,但又不想加转换芯片在系统上。用软件模拟usb,或者另加一根usb-串口转换线,哪种更方便?
离线机器猫
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-14
离线机器猫
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-14
离线阳光999
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-14
【性能指标】
不计电源,系统重量3g以内?
要求也太高了吧
离线bg4aoc
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-15
[quote=阳光999]【性能指标】
不计电源,系统重量3g以内?
要求也太高了吧[/quote]
没办法,飞机上的东西都这样,恨不得不要封装直接上裸片。
离线bg4aoc
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-15
[quote=机器猫]最好用sd卡,直接生成excel文件。。。
但是要atmega16+sd卡一张。不知道重量会不会超过3克。
最近在做类似的东西,记录智能锁的开锁记录。[/quote]
估计重量会超标,
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-15
帖片封装的m8+sd卡
离线机器猫
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-15
离线bg4aoc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-15
这就已经2.47g了,算上板子和外围器件差不多就3g了。
sd/tf的座子多重?还有传感器,怎么也得0.5~1g。
也用不了sd/tf那么大容量,估摸着用24c系列的eeprom会轻一些,容量最大有1mbit的,应该够用了。
离线机器猫
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-15
离线bg4aoc
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-16
[quote=机器猫]但是你要是再加上usb芯片,usb座呢?
我说的那个方案可以不用电路板.tf卡可以拿下来放到电脑上.
tf卡只要6根线.[/quote]
第2个问题里提到过,usb口能否不用usb专用芯片做?系统上只做串口,用外接usb-串口转换器?
怎样做可以不用电路板?单片机和传感器直接焊在tf座上?
离线jiajia1201
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-16
arm7 lpc2系列有64kram的,速度快可以用这个。一定要选3.3v单电源的。
速度慢可以用stc89c516,这个好像有64k可isp空间,但是擦除要一个扇区同时进行。
