  • 14127阅读
  • 36回复
HB9CV 天线 [复制链接]
离线bd2mc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-14
这个软件很好用。
仔细阅读这个软件的说明。有关50欧姆和300欧姆的转换部分!各个地方的尺寸要精心、一般驻波都在设计的中心点上约为1.15以下。所用材料直径越粗,小驻波范围越宽!
附件: HB9CV.rar (0 K) 下载次数:1056
离线子宋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-14
你的天线相当不错,羡慕啊!同时软件以下,楼主辛苦了!
离线bg8gfh
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-14
什么叫“所用材料直径越粗小驻波范围越宽”
离线bg2sv
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-14
软件以下帮顶。
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-14
估计是:所用的材料越粗,所用带宽越大,就是小驻波范围越宽.....
离线BH7LHG
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-14
抄收!!!!
谢谢!!!!
离线robur
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-14
那个软件的原著应该是法国人,我汉化过很早以前在本坛发过,又被转回来了,哈哈
这个软件的设计者相当有水平,我现在用的hb9cv,都是按照这个设计的。这个家伙高明之处在于,50欧姆的馈电点是在后面的,比起原来那种前面馈电的,节约了很多人力和材料,施工也简单多了。
这个天线驻波非常平稳,u业余段内,驻波没有特别大的变化。
离线子宋
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-14
大家有没有做过v段的呢?
离线逆流
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-16
不用电容?
离线bd2mc
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-17
不用啊!
  把反射器也做成有源的并使反射器和辐射器的相位差180°的天线,它是由是瑞士业余电台ham呼号是hb9cv在1965年发明的,这种天线反射器和辐射器的距离仅1/8波长,前辐射振子长约为0.47波长,后辐射振子为约0.48波长。这样两单元的增益就相当于五单元的八木天线,而且这种天线的显著特点是体积小,前后比大,增益高。所以叫hb9cv天线。
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-20
不用啊!
我想9楼朋友的疑问大概是:以前见过的从前面馈电的hb9cv设计中,都是有匹配电容的;而这里的设计是后面馈电的,难道这种馈电方式真的不需要匹配电容就能获得很低的驻波比和高的前后比吗。楼主给出的软件中作者没提到可以省略掉匹配电容的原理,所以为这茬儿俺一直就很迷惑
离线wytj
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-21
好天线。我们有没有人能发明种天线那。
离线BG4TVI
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-21
下个试试!
离线niandu
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-23
我做起来u段的驻波在3左右,下不来啊,请问怎么调节
离线BA4RF
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-23
说得有点过了吧。
不知道hb9cv增益是多少db,5单元的yagi又是多少db?
离线robur
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-24
[quote=漫射罗得刚]我想9楼朋友的疑问大概是:以前见过的从前面馈电的hb9cv设计中,都是有匹配电容的;而这里的设计是后面馈电的,难道这种馈电方式真的不需要匹配电容就能获得很低的驻波比和高的前后比吗。楼主给出的软件中作者没提到可以省略掉匹配电容的原理,所以为这茬儿俺一直就很迷惑 [/quote]
这个天线也是需要加电容的,不加电容,在只有2单元的情况下,驻波下不来。。。
离线wuhao
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-31
找机会试试
离线bd2oc
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-12
这个软件很好用。
来个大点图,看一眼馈电点线芯和皮接的位置在那?
图大传我邮箱里我代传bd2oc@163.com
离线bd2oc
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-12
主干用金属的?
离线BA2Bi
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-12
oc 你边上那个女的是老几???哈哈
