  • 4031阅读
  • 9回复
FT-7800问题 [复制链接]
离线bd3ij
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-14
ft-7800vu双段收听时,发射只能在v段,怎样切换到u段发射?感谢回答
离线BG5HNE
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-14
可 以
离线bd3ij
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-14
可 以
请问怎样操作?说明书上没找到这一项
离线BG7AQD
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-14
请问楼主的“ft-7800”是哪个国家出产的?可以“vu双段收听”?!
离线bd3ij
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-14
yaesu ft-7800可以uv双段守候
离线BG7AQD
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-14
晕死!!!
——楼上说的是双频“监听”吧?和“uv双段守候”不是一个概念的。
——双频监听是主频率守听时,每隔5秒钟,机器自动去被“监听”的频率“听”一下;这两个频率可以是任意的,u/u、v/v、u/v均可。
——uv双段守候是指两个频率“同时”处于“守听”状态……
离线bd3ij
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-14
晕死!!!
谢谢您纠正,是我表达有误。
现在v段主频率守听,u段每隔5秒钟,机器自动去被“监听”
如果u段“监听”到信号,能不能直接在u段发射。十分感谢
离线BD7IAV
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-14
你是想那个段有信号,就自动在那个段发射?
离线BG7AQD
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-17
谢谢您纠正,是我表达有误。
可以的——如果u段“监听”到信号时,五秒内按下ptt键,即可在该频率发射。
离线bd3ij
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-17
谢谢各位,学习了
