  • 3329阅读
  • 12回复
请问:一条长线天线,相对于所使用的频率,如果长线的长度长于所使用频率的4分之1波长时,所程现的阻抗是高于50欧还是低于? [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-13
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-13
顶一下,怎么没有人回复?
离线jingtiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-13
长线天线,必须是长于一个波长的才能叫长线。不是说线长就叫长线天线。对吧?
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-13
周期变化,从低阻到高阻。因为频率固定,波腹与波峰与长度有关。
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-13
哈,可能我搞错定义了,或是对天线里的概念不够熟悉……
我的意思是,如果用1条20米长的导线,配合天调当作80米波的天线时,导线相对于80米波所呈现出来的阻抗是高于50欧还是低于50欧?
离线jingtiguan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-14
20米长,是80米的四分之一,应该是低于50欧姆?
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-14
哦,谢谢回复
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-24
这些艺术帖很少人回复
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-24
如果是1/4波长的振子的gp,阻抗为30多欧左右,如果把4根地网往下倾斜45度,阻抗接近于50欧。可以不用接天调。
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-24
又一个假设:以果我用2.5米长的铝管做天线,工作在3.8mhz,那估计 这天线的阻抗大约是多少?
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-24
大概为0.3-j1000Ω。 :)
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-24
大概为0.3-j1000Ω。 :)
如果要匹配到使天线的阻抗接近50欧,那要串电感还是串电容?
离线ahhui
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-24
因为天线是容性的,肯定要串电感了,消除其容性。另外还需要加匹配电路,使其阻抗达到50欧。
