  • 2798阅读
  • 12回复
几年前拆的SD007A上面的时钟10MHZ 0.5PPM机电部郑州??公司? [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-13
已经被我拆开了!想问问现在装上,指标还能够达到那么高吗?
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-13
这么久的时效,晶振的稳定性会更好,但其它部分就难说了,建议只利用石英晶体,重作电路
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-13
肯定的说达不到原指标了。
这个模块应是密封封装的,那个电感是高频瓷表面溅银的。你打开学到许多东西,但装回去你能抽真空或充氮吗。
好在这东东还能找的到。
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-13
好在这东东还能找的到。
答错了,那是加热电阻丝
离线jingtiguan
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-13
这个电路的恒温不是很好,应该是有斩波调制的那种好。这个不是
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-13
这个电路用的ua741做的温度控制电路,到底是斩波调制还是线形控制我不知道!
离线jingtiguan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-13
斩波调制的应该带有个音频变压器。你这个应该是像线性电源那样的(水平低,我也不知道怎么说)
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-13
其实斩波放大因为以前器件的漂移大dc放大不行。现在哪怕是10e-9档次的ocxo都很少用dc的斩波放大了,一般用运放加功率管,甚至直接用功率管产热代替一部分或者全部电热丝。
离线bg7icu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-13
用324及电烙铁芯取原晶体做个恒温的吧
离线jingtiguan
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-14
[quote=老干部]其实斩波放大因为以前器件的漂移大dc放大不行。现在哪怕是10e-9档次的ocxo都很少用dc的斩波放大了,一般用运放加功率管,甚至直接用功率管产热代替一部分或者全部电热丝。[/quote]
以前国产的大方块5兆恒温晶体振荡器,里面都有保温瓶的。里面是有音频变压器的,是斩波放大器的吗?
你的意思是说漂移大的会造成温度不稳定?
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-14
音频变压器到是不太清楚,要不是相应频率振荡的输出到温敏桥路的?至于斩波可能我说的也不够确切。应该是交流温敏桥路,之后交流放大后检波推动直流的加热器的调整管。
离线svahuamu
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-20
我们公司就做10M的恒温晶振 有需要可以和我联系
 QQ:341673186
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-20
老式的ocxo拆开里面都很丑
