  • 9717阅读
  • 10回复
435MHz折叠式2单元HB9CV天线,大概是首创 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-13
以前diy的4单元hb9cv体积太大了,满足不了俺日益增长的随身携带测向设备以便随时随地测向的强烈欲望,只好冒着牺牲性能的危险用4mm粗的通信电缆芯线diy了一架2单元且能拆卸手柄的hb9cv,经过仔细调整伽马棒和匹配电容,竟然也达到了原来那架4单元天线的效果(充分说明原来的diy水平比现在还低),携带的确方便了许多,便偷着乐了一阵子。虽然体积小了,但总不能随手拎着副天线晃这晃那的不是?无论如何还得放个包里是吧?于是俺就变得跟小区里收电费的一般,腋窝里整天夹个包包,闹的熟人见了问俺是不是叫物业公司聘去打工了?
  就这样玩了个把月,开始感觉不自然起来,便产生了把天线拆卸以便进一步缩小携带体积的想法。
  碰巧家里有几根闲置的收录机天线和铜管,经过一阵锯钻磨割,组合出了这么个小玩意。由于第一次做这种结构,好几个地方设计的不合理(比如主振子折叠后没能贴紧手柄等),美观程度不够。但经过测试,驻波比在1.05以下的频带宽度约10兆,中心的几兆反射功率直接不起表,应该是近似1.0了。前后比约10个db,并且方向性非常明显,在配合加装了变频衰减器的c450对发射源的方向判断误差不超过+-10度,作为简易测向用途是足够了。
  这已经是俺的第四架hb9cv了,通过制作、调试和实际应用,对hb9cv这类天线开始有了一点点体会:
  1、作为主振子使用的材料最好是铜管,且直径不能过细,最好在6mm以上,厚薄倒不重要。
  2、谐振中心频率基本由主振子的物理长度决定,0.7米段的移相反射振子每臂比主振子长出10mm多点即可(对谐振中心频率影响不大)。
  3、伽玛棒的长度(0.7米段)。前面的那根取5cm,后面的取6cm即可,并不要调整,驻波比仅靠调整匹配电容就能将下来。如果将不下来,就要从工艺上找原因,比如电缆芯线与匹配电容/伽玛棒的连接、屏蔽层与主梁的连接中分布电感是不是过大;伽玛棒、移相段导体与振子、主梁的距离合适否,等等。
  4、调试过程(0.7米段):按图纸加工好以后,将伽玛棒调整到或直接焊死在5cm和6cm,匹配电容为7pf左右,接驻波表后以2兆为间隔,在设计的中心工作频率上下各一二十兆范围逐点发射,记录下各个频点处的驻波数,便会找到谐振点。如果与设计的中心频率误差太大,比如几兆甚至十几兆,就需要修剪主振子的长度,同时反射振子的长度也相应修剪。修剪后重新测量各频点的驻波,如果谐振点还不对,则需继续修剪。在谐振点符合要求后,会发现驻波还是太高,这时就需要调整匹配电容的大小,直到驻波比降到最低(我本人制作的第三和第四架在谐振点附近的几兆都调到了1.0)。调整电容时发现如果调整量比较大,还会影响到谐振点频率,即加大容量谐振点稍微变低,减小容量谐振点稍微变高。如
果影响过大超出允许的范围,还要继续结合修剪主振子的尺寸来调整过来。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - ARDF - 业余无线电测向 - 435MHz折叠式2单元HB9CV天线,大概是首创
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-13
最短需要5个字的回复吗
离线BG3GTU
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-13
便携天线,没想到你自己做的.羡慕
_____________________________________
bg3gtu
离线bd2mc
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-14
标准一点的
[quote=漫射罗得刚]最短需要5个字的回复吗[/quote]
这个软件很好用。
仔细阅读这个软件的说明。有关50欧姆和300欧姆的转换部分!各个地方的尺寸要精心、一般驻波都在设计的中心点上约为1.15以下。所用材料直径越粗小驻波范围越宽!
附件: HB9CV.rar (0 K) 下载次数:331
离线ba7ib
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-14
好东西要记号
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-16
这个软件很好用。
下载收藏了,谢谢!
以前只在网上见到过与软件中类似的使用两条移相导线的对称结构hb9cv,但都是前端馈电的,也就是软件中300欧姆馈电点的位置。后端馈电的设计第一次见到,bd2mc贴图中天线馈电点在后端的实物图也是第一次见到,暂时还不理解其原理,看似简单的hb9cv天线也包含着比较深的理论。好像设计软件里没提到使用匹配电容,靠精心设计、制作的高精度来实现驻波比最小。改天仿一个试试。
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-18
hb9cv发明的目的就是短小,其他的寄生单元都是后人画蛇添足加上的.
离线BG4IYR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-10
__________________
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-12
[quote=丁国强]hb9cv发明的目的就是短小,其他的寄生单元都是后人画蛇添足加上的. __________________[/quote]
馈电好像有问题。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-12
馈电好像有问题。
问题会出在哪儿呢?
离线yqw511
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-04
先踩上几个脚丫子哈 慢慢看 楼主 能不能提供点具体的参数和设计图纸啊
