  • 3629阅读
  • 7回复
求注!FC1000天条怎样使用? [复制链接]
离线zhangyuham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-13
小第已经参照图纸把fc1000和80c连好。昨天式机。一条8米2.5平线做震子,发射。fc1000天条红灯绿灯交替闪烁!在发射80c保险管烧短怎么回事?应该怎样使用fc1000?请大哥们指教不要吝啬!谢谢73
离线bg2gz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-15
fc1000天调由两部分组成一个是控制单元(小黑盒子)一个是调谐单元,控制单元与主机(80c、757等都可以,其实它可以用在任何短波机上)接好,说了接好:电源线,控制线,波段数据线,还有控制单元与调谐单元的连线。。如果天调是好的,把主机调整到cw模式,功率在10-20w之间,按ptt,这时天调就会自动进行调整,约3-5秒,也可能更少的时间就会调整好,这时ready灯点亮,就可以用了,当然大功率也可以了。这个天调是不错的,接很短的电线(1、2米)都可以调(调整阻抗在30--150欧姆),呵,,因为这个天调应当是车用设计,要是用于基地台,大天线,那就不用说了。。。。
离线zhangyuham
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-17
连接应该没有问题fc1000也是全新的。但还是出现已上问题。有朋友说要用am莫式笑准下我不明白您能说明下么谢谢!
离线bg2gz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-17
我上面说的有一个小问题就是,在cw模式下10-20w,按下ptt时按控制单元的start就开始调了,,你说的调整应当是调控制器后面的电位器,应当是调整发功率的,好长时间不用了,再细节有点说不好,应当可以找到说明书看看就好了。
离线zhangyuham
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
买了fc1000一直没有用上心急阿!真希望您能当面指点我下,我电话13811519866
qq457421528
离线bg5ehe
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-31
看了说明书基本上弄明白了。
1、按好线。
2、校准。
a、fc80的driver旋钮开到最大
b、按下fc1000后面的tx开关。
c、转动fc1000后面的power旋钮,使前面的指针指向3分之2的位置。看表中有个记号。
d、关掉tx开关。
3、fc80切按到cw模式(或者am\fm)。
4、按一下start按钮,会听到达达达地连续响声,并且指示灯交替闪。几秒后,绿灯亮。这个频率就可以发射了。若亮红灯就不能发射。
注意,调谐时不需要按ptt.
离线BG3TBI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-31
fc1000最大承载功率有多少呢?
离线bg5ehe
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-31
号称150w。
