  • 3861阅读
  • 15回复
为什么人体感应的电压频率为50Hz? [复制链接]
离线kt6130104
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-12
有哪位而高手知道为什么人体感应的电压频率为50hz?
  在实验室里用示波器观察的波形为50hz,在网上查资料说是人体感应的是市电 所以频
率与之相同 但是我觉得空中还有许多其他频率的无线电信号啊 为什么不是其他频率呢?
假如把人屏蔽起来 他身上还有感应电压吗?如果有 频率是多少?
    急切盼望高手们前来解答
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-12
搬凳子学习。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-12
不知到地球是不是一直在发着50赫的电磁波
离线kt6130104
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-15
没有多少人顶啊 自己顶一个
离线机器猫
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-15
离线kt6130104
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-16
[quote=机器猫]请说清楚你的测量方法...
对你得到数据的过程不了解..
所以你的结论就不可信.[/quote]
是这样吗?我当时也没有太注意 示波器的屏蔽接头我没有接 只是把手捏在输入接头上了
不过这好像只影响到对电压的测量吧 对频率应该没有太大的影响 频率的确是50hz 我也
是在看了其它资料后才进行验证的
离线BA5SBA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-16
你的示波器也是连接220v50hz的交流电吧。
离线qswc
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-16
你要去美国就是60hz
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-16
因为人体所处的电磁环境中50hz信号最强,房间里的电源线是无处不在的电磁辐射天线,人体就是一根接收天线.单只手触碰输入端,感应电压很高,但是如果用另一只手紧握仪器外壳,波幅将显著降低.
离线kt6130104
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-16
楼上说的一点不错 当用另外一只手握住屏蔽接头的话 波形的幅度的确会衰减很多
那如果把人完全屏蔽起来(不接触任何电磁辐射)是不是人身上就没有感应电压了呢?
离线kt6130104
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-23
没有人顶啊     希望大家积极讨论 真理越辩越明
离线皮踢踢
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-05
没错,是的,但是没必要钻这个牛角尖
ba5rw说得很对
离线slka
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-05
人体自身有很多生理电信号的,比如心电,脑电,肌电,但普通示波器看不出来,信号太微弱了。
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-05
人体感应.....还有可能是示波器接地不好,自身就有残余的交流成份
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-06
飞过!!!
离线BG4IQU
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-11
做飞机上或者报着电视台发射天线,估计就不感应这个频率了
