  • 3868阅读
  • 19回复
大家别笑,频谱仪咋用 [复制链接]
离线zyslcl-2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-11
从7kw 那来的,不知道咋用,研究了半天没明白
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-11
哈哈,那机器被你收下啦!这个机器的功能多着呢!你在本坛搜索一下频谱仪吧!谁用谁知道!
离线zdx303
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-11
复杂,不是简单的说说就会的
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-11
看起来很简单DE
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-11
我不笑,我没用过,不知道。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-11
接上你的vu段天线,设置频率范围,模式什么的,就可以看你附近的频谱情况啊。
离线zyslcl-2
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-11
俺看到几个小尖尖, 但尖尖在什么频率上如何知道,我看不出来,有不能测量
离线bigmon
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-11
拿个手台做发射,慢慢体会
离线MF35_
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-11
[quote=zyslcl-2]从7kw 那来的,不知道咋用,研究了半天没明白 [/quote]
虽然没用过这款,但是这种东西都大同小异,图片还挺清楚,我大概给你说下:
最上面的,左边的按钮“start freq”这个钮亮的时候,表示上面的数字是扫频起始频率,右边“center freq”这个钮亮表示上面的数字是扫频中心频率,右边的大旋钮应该是调上面的数字的。
第二层,右边两个按钮中“reference level”亮的时候,左边的数字表示显示器的0位线(一般是显示器最上面的线)是从多少dbm开始,比如左边显示“-10dbm”则零位线表示-10dbm,如果垂直分度为10db/div,则第二根坐标线表示-20dbm。“marker level”按钮亮的时候,左边的数字表示标记点的频率。这一层顶部“ref/marker”左边的小灯亮的时候,中间靠右边的上下调节按钮是用来调节这一层的数字的。
第三层,“freq span”钮亮的时候,表示左边的数字是扫频宽度,“input atten”钮亮的时候,表示左边的数字是输入衰减量,单位一般是db。顶部“span/atten”左边小灯亮的时候,表示右边上下调节按纽是用来调节这一栏的数字的。
第四层,“rwb”按钮亮的时候,表示左边的数字是resolving band width,也就是混频后中频滤波器的带宽(这个应该是外差频谱仪),“sweep time”钮亮的时候表示左边的数字是扫描时间,这两项是用来调节仪器的分辨率性能的。顶部“rwb/sweep t”左边小灯亮的时候,表示右边上下调节按钮是用来调节这一层的数字的
最低部“trig”一栏是出发模式选择,“scale”一栏是纵向分度选择,“video filter”一栏是选择视频滤波器带宽,这个是用来消除图象毛边的,扫频频率高的时候,这个带宽可以选择宽一些,甚至关闭,这样可以提高精度,扫频频率低的时候,可以适当减小这个带宽使图象更美观易读。
基本上知道这些就可以正常使用了。
离线zyslcl-2
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-11
多谢楼上的老兄,现在至少知道按纽的含义了.
离线bd3uz
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-11
输入端信号不可以大,否则会损坏仪器!
离线蔡红雷
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-11
[quote=mf35_]...“video filter”一栏是选择视频滤波器带宽,这个是用来消除图象毛边的,扫频频率高的时候,这个带宽可以选择宽一些,甚至关闭,这样可以提高精度,扫频频率低的时候,可以适当减小这个带宽使图象更美观易读。[/quote]
对这一部分不是很赞同,印象中vbw与扫频频率似乎没有必然的关系,倒是记得与rbw有关,看一下vbw在auto时与rbw的关系就应该不难发现。
离线MF35_
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-11
[quote=蔡红雷]对这一部分不是很赞同,印象中vbw与扫频频率似乎没有必然的关系,倒是记得与rbw有关,看一下vbw在auto时与rbw的关系就应该不难发现。[/quote]
谢谢提醒,确实是搞错了,和扫频仪的vbw搞到一起去了,扫频仪由于检波器输入端的频率不固定,导致频率低段的时候检波器等效负载变大,更容易把燥声引入y轴放大器。而扫频仪在频率高段的时候,检波器负载变小,引入的噪声也小。
这是频谱仪,检波器输入频率固定的,没有这个问题,确实搞错了,特此更正。
不过减小vbw,是可以改善图象质量,不过影响曲线精度
离线zyslcl-2
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-11
又研究了一个晚上,现在有点感觉了,但感觉这机器只能定性测量,无法定量测量,即无法十分精确的测量
离线BD7NNB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-11
你真有福气,连7kw的至爱你也搞到,可能7kw有8kw就心满意足了,哈哈!!!
离线BD5UYW
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-11
[quote=zyslcl-2]又研究了一个晚上,现在有点感觉了,但感觉这机器只能定性测量,无法定量测量,即无法十分精确的测量[/quote]
你这台较早期,标度功能较少.我用是带跟踪源的tek2710,可以测量强度和
频率,现在准备换更高档的了.
看看下面的频谱仪的应用文档,对你会有帮助:
http://home.comcast.net/~ralphdmiller/specan_fundamentals.pdf
下图照片有测试saw的效果,还有fm的频谱.
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-12
频率,现在准备换更高档的了.
换高档之后这低档的准备扔吧?
我在楼下等着接……
离线zyslcl-2
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-12
这台HOW MUCH
离线BD5UYW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-12
换高档之后这低档的准备扔吧?
我在楼下等着接……
换大米呀
离线BD5UYW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-12
[quote=zyslcl-2]这台HOW MUCH[/quote]
12k出
