  • 2898阅读
  • 14回复
这个电池组怎么用。 [复制链接]
离线css2001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-11
充电的话,按楼下的方法。都试了。充电电压12.6v
接到c/-   +/- 都没有充电电流。
有那位朋友用过。这个电池组怎么接才可以充电。
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-11
接两边,注意极性,接之前测试一下,充电最好有专用的充电器。
离线css2001
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-11
这是个打印机上用的电池。专用的充电器是找不到了。
所以想问一下。这个电池组怎么用。
电池组上的c t是什么意思?
离线流星男孩
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-11
笔记本电池? 一般是最外面2个触电! 一定要注意极性
离线css2001
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-11
[quote=流星男孩]笔记本电池? 一般是最外面2个触电! 一定要注意极性[/quote]
打印机上的电池。用普通的锂电充电方法。接正负级充电就可以了吧。
电池输出口上的c 和t是做什么用的?
离线zjplay
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-11
c 充电端 正极
t 温度检测
+/- 供电输出
离线css2001
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-11
c 充电端 正极
t 温度检测
+/- 供电输出
也就是说充电要从c/-充。
输出是+/-。
离线zjplay
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-11
也就是说充电要从c/-充。
输出是+/-。
ok^^ ^^
离线css2001
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-14
今天按楼上的方法。都试了。充电电压12.6v
接到c/-   +/- 都没有充电电流
离线thy888
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-14
看看里面的保险管好?检查单体电池的电压是否有电,大于2.7v吗?判断电池是否已经适销.在网上再查查ic的资料,里面一般有典型的运用电路.
离线css2001
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-14
分别对个电池可以充电,充电后,输出正常。就是不知道如何在接口的地方充电。呵呵。
离线salajon
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-14
单个电池量一下电压正常不正常.实在不行就去掉保护板充电使用.
离线BG1HL
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-14
这是智能电池,c端口是控制端,用来和主机通讯的,没有主机信号进入,充电电路不启动。唯一的办法:绕过保护板,用专用充电器对电池直接充电,放电可以通过保护板。
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-14
有些原厂充电器不接温度检测端充电器是不工作的,所以有些仿造的电池会有个假的温度检测触点,内部和电池的正极或负极相连。不接温度检测触点的电池也有可能不允许充电,类似于使用了非认可的充电器?
!以上只是本人猜想,不要轻易尝试,锂电爆炸的后果很严重
离线zjplay
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-15
接到c/-   +/- 都没有充电电流
锂电充足的电压是4.2伏,4.2*3=12.6伏,充不进电的原因可能是充电的电压有点偏低,能否将电压再提高一点试一试,具体到多少,我也没底。给个参考:如今的手提电脑的外接开关稳压电源都在18-20伏之间,而手提电脑的电池是10.8伏,和你的应该一样的。
